Jag flyttar snart in i ett gammalt utbyggt 1800-talstorp, 1,5 plan och runt 100 kvm. Kyliga golv och inga moderna isoleringslösningar (som tur är). Huset värms upp med direktverkande el och sedan finns det ett antal kaminer som också gör sitt. Hur ser ni rutinerade värmepumpsanvändare på att sätta in luft/luftvärmepump i ett så gammalt hus som kanske dessutom inte har moderna öppna planlösningar?
Jag tänker att pump kan vara bra att ha kring vardagsrum/kök där man uppehåller sig med för att här hålla en behaglig och stabil temperatur samt att det även är bra att luften cirkulerar något när kaminer går. I små sovrum kan gärna något element få stå och ge värme, här är det begränsad yta och oftast inte behov av samma nivå på temperatur. Badrummen har golvvärme. Är en luftvärmepump i ett så pass gammalt hus bara ett elda för kråkorna? Jag tänker dock att oljefyllda element som går på högtryck på ett stort antal delar i huset är minst lika kostsamt.
I nuvarande boende har vi pump och är supernöjda. Flexibelt att enkelt kunna justera värme efter behov för dagen, cirkulation av luft, möjlighet att följa och styra värmen på distans, kyla på sommaren vid värmebölja osv.
Kan det vara en klok idé med luftvärmepump av golvmodell i ett gammalt hus med kyliga golv? Gör det ngn skillnad?
Tacksam för era kloka råd innan investering.
Inget fel i att ha en luftvärmepump i ett torp, hur snabbt ni kommer att tjäna in den beror på hur mycket ni kommer att elda respektive använda elradiatorerna.
Golvmodeller värmer inte direkt mera golvyta men golvmodellen är som regel bättre vid dålig planlösning och den har ett behagligare ljud.
Nackdelen med golvmodellen är att det kan vara svårt att hitta en bra placering då det ofta är belamrat med grejer på alla ytterväggar och den är den dyrare än motsvarande "vägghängd" modell.
Gillar personligen golvmodeller.
Mitsubishis KJ serie tycker jag du ska kika på.
CHEMAS
