Hej. Jag har fått tag på en insatskamin som jag vill sätta in i min öppnaspis. Problemet är att den inte passar höjdledes. Så min tanke var att sänka golvet i öppningen. Tips på hur man kan gå tillväga skulle uppskattas.
Med tanke på att det verkar vara brännbart under så bättre öka uppåt istället.Verkar ju som att golvbrädorna fortsätter under eldstaden.D dampa skrev:
· 4 671 inlägg
Det där ser ut som ett laminatgolv, hursom behövs plåtgolv framför kaminen och inte som på bilden.
Jag skulle öppna uppåt av den anledningen att slippa sitta på golvet när brasan skall tändas.
Vad har du köpt för kamin?
Workingclasshero skrev:
Ja jag ska lägga en plåt som gnistskydd. Problemet med att höja uppåt är att det finns ett vinkeljärn ingjutet i överkanten, som jag helst vill slippa kapa.
Kaminen är www.nordflam.eu/alber Sjäva kaminen passar i öppningen,men flexslangen går inte att ansluta när vinkeljärnet är i vägen.
· 4 671 inlägg
Hej, kollade lite på kaminen.
Är det så att du kan kapa lite i de sneda ytorna i bakkant på öppningen för att få in kaminen längre så skorstensröret går fritt från vinkeljärnet, eller kommer kaminen för långt in då?
Jag funderar även på om möjligheten att kapa ur för att få in en termostatstyrd fläkt för att få ut mer värme från kaminen.
Fläktar
Jo efter lite eftertanke så är det nog smartare att kapa i dom sneda ytorna. Det gör inte så mycket om kaminen hamnar längre innåt. Jag har ingen koll på hur såna fläktar ser ut, vart ska man kapa då?Workingclasshero skrev:
Du kan hugga bort det eldfasta teglet på sidorna.
När jag satte i fritidshuset så högg jag upp ett hål ovanför den gamla eldstaden i murstocken för att kunna sätta anslutning av rökrör till kamin, var tvungen att sätta med två böjar som var i gjutjärn. Och kunde då också täta mellan rökrören och gamla murstocken. Murade sedan igen hålet.
· 4 671 inlägg
Bra svar!A AndersS skrev:Du kan hugga bort det eldfasta teglet på sidorna.
Det kan kännas onödigt och brutalt att hacka sönder det fina, men det kan vara mycket enklare att jobba om man öppnar upp det murade.
Jag har huggit bort det elfasta teglet nu,och fick typ 6cm extra på djupet. Och nu ser det ut att kunna passa med röret. Annars får jag hugga ut lite mer i murstockenA AndersS skrev:
