Jag håller på att totalrenovera hela huset. Det som började med lite ytskikt har slutat med att byta ut all el, växlat av väggar och nu ska det även installeras en kamin.
Med tanke på golvkonstruktionen är jag lite orolig för den kamin jag vill installera som väger en hel del (350 kg + 100 kg powerstone för lagring av värme). Är det någon som installerat en kamin och har några tips?
Jag har tänkte att installera kaminen i vardagsrummet på entréplan och har källare samt ett plan + vind ovanför entreplan.
Några frågor:
1) Hur bör jag stötta upp golvet nedanför och samtidigt behålla bärigheten i golvet? Jag tänker att det borde vara relativt enkelt eftersom jag borde kunna regla upp och stötta upp golvet nerifrån utan att göra hål på de övre brädorna som kaminen ska stå på.
2) Skorstenen är kommer gå igenom golvet och sedan taket på övre plan. Det innebär att jag kommer behöva göra hål i en "kasett" där masonit mm kommer gå sönder. Har ni tips på vad jag bör göra för konstruktion i golvet på ovanvåningen eftersom jag kommer behöva göra ett hål genom golvet (och därmed borra genom "kasetterna" med plankor+masonitväggar+kutterspån? Det kommer ju inte vara någon extra belastning eftersom det bara är skorstensröret som ska igenom, men man vill ändå att det ska vara säkert.
3) Hålet för skorstensröret ska vara 5 cm större runtom. Är det något annat jag behöver tänka på iom denna konstruktion?
Tacksam för svar och tips!
Några frågor:
Har ett mockfjärd från 1954, jag byggde ett fundament från källaren som jag sedan gjöt en betongplatta i vardagsrummet,G goldfish1977 skrev:Jag håller på att totalrenovera hela huset. Det som började med lite ytskikt har slutat med att byta ut all el, växlat av väggar och nu ska det även installeras en kamin.
Några frågor:
när jag gjorde genomföringen i taket satte jag först ett kraftigt vinkeljärn som avväxling, sedan fällde jag in 45*160 mm dels för att stadga och slippa läckage av kutterspån.
Jag hade sen tidigare rivit ut golvet och lagt in golvbjälkar och jag gjorde uttag för golvbjälkarna i främre delen av plattan.
/Micke
Planritningar över alla tre våningarna skadar inte, där du ritat in där du tänkt placera kaminen och skorstenen, på källarplanritningen sträckar du in området där kaminen kommer stå över.
Finns det någon hjärtvägg?
Hade missat att jag fått svar. Tack för svar!
Gällande avväxlingen i taket, har du möjligen några bilder på hur du gjorde (det hade verkligen hjälpt)? Ska jag tolka att du köpte reglar i dimensionen 45x160 som du sedan klipte till i rätt höjd mellan övre och undre planka och sedan hade du något kraftigt vinkeljärn som du dels skruvade fast i någon regel som fanns i väggen och sedan i reglarna?
E elbas skrev:Har ett mockfjärd från 1954, jag byggde ett fundament från källaren som jag sedan gjöt en betongplatta i vardagsrummet,
/Micke
Så här ser det ut.G goldfish1977 skrev:Hade missat att jag fått svar. Tack för svar!
Det är golvet på vinden som jag har satt avväxlingen
/Micke
