Det är bara i källaren som det är utanpåliggande el och dom kablarna tror jag är har ett hölje av aluminium.
Vi får vänta på dina bilder men troligtvis kan du i lugn och ro planera en total upprustning inget att dutta med utan ta allt i samband med ev andra renoveringar. Är det original från -48 får man räkna med gummiisolering som torkat, knappast PVC.
PVC är det någon kabel eller menar du rören som elen går inne i väggarna ?
Vad för bilder önskas proppskåpet/kontakter/kablar ?
tommib
PVC är en plast som man isolerar kablar med. Den är mycket bättre än den gamla gummiisoleringen som användes förut och åldras inte på alls samma sätt.
Bilder på elcentralen, uttag, kopplingsdosor mm är bra. Tänkte först säga att det vore bra med en bild på elcentralen utan lock men det kan vara lite riskabelt om det är en gammal installation med dåliga ledningar då isoleringen kan lossna i värsta fall när man rör vid det. Samma gäller egentligen kopplingsdosor, så var försiktig när du tar bort locken.
Som sagt PVC isolering infördes ngn. gång på 50 talet. Iallafall för FK (kopplingstrådarna som går i rör i infällda installationer), utanpåliggande kablar hade gummiisolering inne i kabeln under lite längre tid.
Kabel som användes på 30 talet var ngn sorts gummiindränkt textilisolering, den drabbas av att gummit hårdnar och bryts sedan ned. I sådana äldre installationer så pulvriseras isoleringen om man rör den, fungerar bra så länge den får ligga orörd. De trådarna var i princip förvandlade till vitt pulver redan på 60 talet, så jag tvivlar på att det finns mer än någon enstaka installation kvar med den isoleringen numera. Jag tror att det var liknade trådar på 40 talet.
PVC isolerade trådar från 50 talet är ofta i princip i nyskick fortfarande.
Ibland ser man gummiisolerade trådar från början av 1900-talet som är fortfarande i bra skick men många av de måste bytas.
Har tyvär inga bilder men igår haffa vi en elektriker som va vid grannhuset och fråga om han kunde komma och skumma igenom elen.
Resultatet av detta va att kök/badrum/tvättstuga/källare/va jordat och att vi absolut inte ska röra något i onödan så länge det funkar och att allt såg helt och rent ut. Så nu ska vi bara flytta färdigt och bo in oss så får vi ta dit en elektriker och göra en lite mer grundlig undersökning och ställa oss frågan efter om vi ska byta eller rulla vidare ett tag till. Och tack för alla kommentarer i tråden.
Müssli och 2 till
En fråga som kommer upp är dom ev gummiisolerade kablarna. I oçh med att ni gör jobb kring elanläggningen såsom upphängningen av nya taklampor, målning och tapetsering m.m. då är det lätt att få skador torkad gummiisolering som spänningssätter kabelmantlar eller plåtrör i väggarna.
