Efter att ha läst en hel del trådar om installationen av infällda downlights verkar det finnas lite olika syn på hur en sådan installation bör utformas. Jag skulle vilka ha forumets syn på följande:
IKEAS's downlight föreskriver 25 mm fritt utrymme uppåt och 50 mm runt om. I övrigt finns inga rekomendationer. Det gäller ett betongbjälklag och knappt 10 cm under det ett innertak med 120 cm mellan reglerna. Ingen isolering utan det är fritt utrymme mellan betongen och innertaket. Spottarna placerade mitt mellan reglarna så det är gott om utrymme åt sidorna och gott och väl 35 mm upp till betongen. Alltså uppfylls föreskrifterna med marginal.
I detta fallet behövs väl då ingen skyddsburk? Det fria utrymmet finns ju där. Hur ska man då resonera när det gäller val av kabel? Det är ju ett omtvistat ämne om det behöver vara värmebeständig kabel eller om FK+siliconslang räcker. Om man ska köra med FK och siloconslang så är ju ska ju slangen gå ut genom skyddsburken. Hur långt ska man då dra skyddsslangen om man inte behöver en skyddsburk?
Och för att slippa onödiga diskussioner; installationen sker under överinseende av behörig ;)
Använd värmetålig kabel, typ PLS.
Finns där ingen isolering som kan tänkas hamna mot spottarna kan du skippa pottorna om du uppfyller kraven på utrymme uppåt och åt sidorna.
