hahalj
Under vårt källargolv i huset från 1934 finns en stenkista där spillvatten tas upp från vattenfilter och varmvattenberedare via 50 mm rör som ligger ovanpå golvet fram till en öppning i betonggolvet ovanför stenkistan. Stenkistan dräneras genom naturlig dränering i marken under och håller konstant vattennivå ca 30-40 cm under golvnivå.
Nu har jag tänkt att hacka upp betonggolvet och lägga ner rören och samtidigt stänga till öppningen i betonggolvet som är ca 50 cm som bredast. Det behöver ändå finnas nån möjlighet till dränering vid eventuellt läckage eller översvämning så nån sorts golvbrunn behövs. Hålet måste på något sätt göras mindre så jag kan fästa golvbrunnen. Se bilden.
Någon som har nåt tips om hur jag kan göra hålet mindre och sätta dit en golvbrunn? Vi behöver inte fundera på fall och lutning osv, det är enbart till för översvämningsskydd, men det vore bra om brunnen hamnar i samma nivå som golvet.
Schmatisk illustration av ett stort hål i betonggolv som omvandlas till en mindre golvbrunn.
Det är väl bara att gjuta fast brunnen, eller missar jag ngt?
hahalj
Den ska sitta över ett stort hål, den måste förankras i något. Jag kan ju inte fylla stenkistan med betong.
Borra horisontellt i betongen och stick in ett par armeringsjärn?
hahalj
Så här blir det sett i genomskärning. Brunnen kan inte hänga i luften om jag ska gjuta fast den.
Genomskärningsdiagram som visar installation av brunn, rör, och placering på golv över en stenkista.
hahalj
Intressant idé, men jag tror inte golvet vid hålet är tillräckligt tjockt för att klara att man borrar hål horisontellt utan att spricka sönder.
Fast du får nog bestämma dig om du ska ha stenkistan i bruk eller om brunnen ska ersätta allting. Ska den inte användas utan det stenkistan dränerar bort endast blir normalt ytvatten så kan du naturligtvis fylla upp och gjuta igen utan att tänka på funktionen i sig.
Ska stenkistan vara i bruk och ändå kunna inspekteras så skulle jag nog hellre placera brunnen nån annan stans och bara ha ett lock där.
hahalj
Kanske om man kunde göra nån ställning av armeringsjärn som står ner i stenkistan. Men den behöver nåt mer som håller betongen uppe i golvnivå...
Skiss av ett byggprojekt som visar stenkista med armeringsjärn, brunn och rör under ett golv.
hahalj
Stenkistan behövs, det är det enda sättet att få ut vattnet från källargolvet. I den bästa av världar skulle man naturligtvis borra sig ner och leda ut spillvattnet till dräneringsbrunnen utanför husgrunden, men det är inte enkelt.
Tja, ett lock kanske är enklare. Men då måste det kunna passera vatten under locket fram till hålet i golvet.
Nyfniken
Om du lyckas gjuta en kaka i hålet (med en botten av ngt slag), tror du golvet kommer orka bära den? Eller mehöver du stöd nedåt?
hahalj
Bra fråga, jag vet inte. Jag frågar här för att få tips och råd. Kanske det inte går att få det att fästa i befintligt golv.
Kanske ett lock är bättre ändå. Helst i lite tjockare plåt.
tommib
Sätt brunnen någon annanstans och anslut den till rören som du ändå lägger ner från vattenfiltret och vvbn. Sätt en lucka över stenkistan.
hahalj
Ja, så får det bli. Minst krångel så.
Fast om du monterar en brunn, tar inte den hand om allting då eller räknar du med nåt makalöst flöde från nånting oförutsett? Eller menar du att du inte har tillgång till avlopp alls? fattade det som att röret till höger var det men det är väl de andra du menade då......
hahalj
Det finns inget avlopp på golvnivå i källaren, det enda som finns är hålet i golvet till stenkistan. Allt spillvatten från vattenfilter och vvb leds dit via röret som jag ritade i bilen, samt att vatten som hamnar på golvet från eventuella katastrofer såsom läckande vattenledningar, tvättmaskin osv måste ha nånstans att ta vägen.
Golvbrunnen tänkte jag endast ha för att slippa ett stort hål som man kan tappa ner saker i.
Men jag har tänkt om nu, det får bli en plåt, typ durkplåt, som har lite distans till golvet så vatten kan smita emellan ner i hålet. Det räcker så.
Närbild på en metall durkplåt med upphöjda, diamantformade mönster som används för avrinning.
