2 401 läst ·
1 svar
1 svar
Installera frånluftstorktumlare?
Hur installerar man en frånluftstorktumlare? Vi har en gammal, fullt fungerande, som följde med huset. Den är märkligt nog kopplad så att den blåser ut fukten i ett intilliggande badrum. Vi provkörde den en gång och det bara rann vatten utmed väggarna i badrummet. Ingen bra idé tyckte vi, så den har fått stå i 10 år och vi har hängt tvätten istället.
Lat som jag är funderar jag nu på att koppla in den ordentligt så att den blåser ut fukten istället.
Vad behöver jag? Någon sorts rör som går igenom ytterväggen, och där ute någon sorts spjäll som man öppnar när man ska använda den? Hur förhindrar man annars att kalluft kommer in när den inte används?
Hur förhindrar man att det kondenserar och droppar ner på fasaden (det kanske det inte gör)?
Hur tar man förresten hål i väggen på ett säkert sätt (70-talshus med träpanel utvändigt)? Vi har elcentralen i närheten så det finns väl en risk att det går en elledning precis där jag sätter borren. Jag har en enkel regeldetektor som även ska kunna känna av el-ledningar, men jag litar inte riktigt på den.
Har tittat efter en bra beskrivning av allt det här på nätet utan att hitta något. Alla kör kondenstumlare nu för tiden, men jag kan torka bra många tvättar innan jag kommer upp till priset av en sån (5000-6000kr). Dessutom står den i en väldigt liten tvättstuga med självdrag, så jag tror att det skulle bli för fuktigt med en kondenstumlare.
Två sätt som det normalt görs på . ett är att slangen fäst med en speciel bygel under befintligt ventil, då kan det bli kondens i rören om det bara är självdrag , då behövs en fläkt ( pax eller likvärdig som sättes i på röret och startas när du kör torken, samt går i ca 1 tim efter färdig tvätt.. Det andra är ett hål genom väggen som lutar nedåt, lika där med en fläkt ( finns kallrasskydd ) som drar ut fukten från tvättstugan. Inte mycket att välja på.
