6 905 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
installera fönsterventiler
Har ett trähus som är byggt 1932 och ska installera fönsterventiler då tilluften är alltför dålig.
Våra fönster är original, tvåglas och har då två karmar. Min fråga är.
Skall man borra genom båda karmarna? eller skall man bara borra genom den inre?
(Har hört att man ska endast borra genom den inre karmen för att luften skall cirkulera mellan fönstren och värmas upp innan det går in i huset.)
Tack på förhand.
John
Tack på förhand.
John
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja, ventilens hål ska vara bara i det inre fönstret, helst upptill. Då får du ett flöde av luft utifrån, mellan fönsterglasen och sedan in i huset. Det ska vara tillräckligt otätt mellan de kopplade fönstren, dvs ingen tätlist där mellan. I vissa nyproducerade fönster finns det en avfasning i det yttre fönstrets inre bågsida, så att flödet in mellan glasen underlättas.
Är det ett enplanshus kommer det att fungera luftmässigt men innerrutan kommer att bli nära nog lika kall som om det vore englasfönster. Skulle det utföras i en övervåning kommer det ganska säkert att föranleda ordentligt med kondens mellan glasbågarna pga att rumsluften ,tvärtemot vad som förväntats, kommer att tränga ut i spaltventilen istället. Ett äldre hus är det nära nog omöjligt att hålla det undertryck som krävs för att luften skall sträva inåt i ett överplan. Prova först genom att ta bort en bit av fönsterlisten och känn om kall luft kommer in. I 105% gör den inte det.
Produkter som diskuteras: "spaltventilen"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Tack för era svar.
Tanken är att vi skall göra detta på övervåningen där vi idag har 3 st sovrum och ett badrum.
I badrummet har vi en mekanisk fläkt som går igång när luften blir för fuktig.
I två av sovrummen sitter ventiler till murstocken för frånluft. Några ytligare frågor:
- Är det bättre att sätta in väggventiler?
- I det sovrum som saknar frånluftsventil, finns det risk att luften inte ventileras i detta om vi sätter in fönsterventil/väggventiler i alla sovrum?
