45 461 läst ·
2 svar
45k läst
2 svar
Installera diskmaskin - nybörjare
Jag skall installera en diskmaskin. El, avlopp och vatten finns. Det enda jag behöver gör är alltså att koppla på avloppet och vattnet. Jag har aldrig gjort detta förut, men har inte tummen mitt i handen.
Behöver jag anlita en rörmokare för det eller är det lätt att göra själv? Om det är lätt att göra själv så behöver jag lite info om vad jag behöver köpa för att kunna koppla korrekt. Jag har mätt själva öppningarna på avlopp och vatten. Se bild:
Jag skulle gissa på att alla mått är enligt standard...
Tacksam för tips om vad jag behöver köpa.
/Kia
/Kia
Jag skulle kontakta rörmockare, i vissa bostadsrättföreningar och hyresrätter får man inte installera diskmaskin själv. Dessutom måste du ha diskmaskinsavstängning antingen ovanpå diskbänken eller högst 10 cm in om det är under diskbänken (dvs vattnet måste åka i en cirkel så man kan nå avstängningen). Det var iallafall vad rörmokaren sa då han installerade vårt vatten, och ngt om att det var "nya bestämmelser".
Exakt var avstängningsventilen måste sitta finns det olika bud om, det har diskuterats i VVS-forumet en del. Det ser ut som det sitter en ventil på vattenröret, så det kan kanske räcka.
Att koppla in en diskmaskin är inte svårt, det bör du kunna reda ut! Om jag tolkar dina mått rätt så har du en 1/2-tums-gänga (R15) på vattenröret, och en 3/4-tums-gänga (R20) på vattenslangen. Du behöver alltså en förstoring här, bör se ut ungefär som denna: http://www.k-rauta.se/vvs_4335.htm. Köp gärna en förstoring med gummipackning så slipper du lin eller gängtejp.
Avloppet trycker man bara på och spänner med en slangklämma. Om inte dimensionerna stämmer så finns det övergångar att köpa.
För hjälp med gängstorlekar så titta på http://www.koppla.nu/koppla_sjalv/innan_du_borjar/
