Jag har fått ok av min hyresvärd att installera diskmaskin sålänge det görs fackmannamässigt såklart. Jag har inget eluttag under diskbänken, men el finns där för spisen är dragen dit. Det är iallafall något jag tänker att jag får ta in en elektriker för.
Nu till vad jag vill ha hjälp med. Jag hade en VVSare hemma för en annan sak och frågade lite vad han trodde det skulle kosta, och han sa att blandaren behöver bytas (min har ingen sån ventil för på/av av vatten), och även vattenlåset för det finns inget utlopp att koppla diskmaskinen till. Detta skulle enligt honom ta ca 3 timmar, och första timman låg på ca 1200kr, efter det ca 650kr, dvs 2500kr för bara rörinstallationen... Sen kommer säkert elektrikern kosta en del, plus själva diskmaskinen, blandaren och nya vattenlåset. Blir väldigt väldigt dyrt tycker jag.
Jag hade därför velat göra så mycket själv för att hålla ner priset. Jag är händig och har renoverat en del enklare saker, så jag tänker att jag kanske själv kan byta blandare och kanske till och med vattenlåset. Jag postar bilder här på hur det ser ut så kanske någon som är mer kunnig säga om det är något jag kan göra själv.
Om det även är någon som är duktig på el, är detta något som kan användas av elektrikern för att dra el till diskmaskinen? Eller behöver han dra helt nytt från elskåpet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 57 795 inlägg
Det är ju några moment.
1. vattenavstängning. Kravet (från försäkringsbolagen) är att det skall gå att stänga av vattnet till diskmaskinen från reglage uppe på diskbänken. Det duger inte att ha en kran nere i skåpet. Tanken är att kranen alltid skall vara avstängd när man inte använder maskinen. Det finns dock inget försäkringskrav på att man verkligen använder kranen.
Det finns dels blandare med en extra liten kran som kan användas för detta. Dels finns det fjärrstyrda avstängningar, där man har en liten fjärrkontrroll på diskbänken, eller liggande i ex. en hylla. IKEA säljer rätt billiga sådana avstängningar. Dock risk att en VVS firma vägrar installera en avstängning från IKEA.
2. Avloppet. Min erfarenhet begränsas till relativt modern diskbänk, med sådana där "korgventiler" tror jag det kallas. Har du en äldre diskbänk, kan det fungera lite annorlunda. Men vattenlås (inkluderar allt mellan diskbänken och avloppsröret nere i golvet) kostar typ 200 kr på IKEA, något mera på en byggmarknad. Alla bitarna i plast skjuts ihop, vissa delar kan ha en klämmutyter i plast som skall dras för hand (det blir för hårt om man använder verktyg). Allt sitter fast i diskbäånken med skruv uooifrån i centrum av avloppsgallret. Mycket enkelt att montera. Det sittere en gummipackning som tätar mellan röret i golvet och vattenlåsröret. Den kan behöva bytas i ditt fall om det nya vattenlåsröret har en annan diameter.
3. Elen. Detta att ta el från spisanslutningen är allt ifrån helt fel, till olämpligt. Beroende på vilken typ av spisanslutning du har. I äldre lägenheter är det vanligt med enfas 20A säkring till spisen. I så fall får man inte koppla vidare till ett vanligt vägguttag, de tål max 16A. Det görs nog ibland iallafall. Så länge det går att absolut säkert säga att bara diskmaskinen ansluts till uttaget, så begränsar diskmaskinen ev. strömuttag till under 16A, men någon kan få för sig att sätta dit ett grenuttag i uttaget, och koppla in ex. en kaffebryggare, vattenkokare eller brödrost. I så fall får man en akut brandrisk. Och felet är i såfall inte att det sätts ett grenuttag, utan att ett fast installerat uttag inte skyddas av en ändamålsenlig säkring.
Har du en modernare anslutning till spisen, så är det troligen 3 fas 16A. Dvs 3 matningar på 16A vardera, då är det inte strikt förbjudet att koppla ut en fas till diskmaskinen. Men det anses olämpligt, en spisgrupp (en anslutning från elcentralen med en eller flera faser kallas grupp), skall inte användas till annat än spis eller kombination häll och lös ugn. En grupp skall försörja likartade förbrukare.
Och oavsett så är risken stor att din säkring till spisen inte tål att du har diskmaskin igång samtidigt som spisen.
Ett sätt att undersöka vilken typ av spisanslutning du har, är att titta på elcentralen, finns det en säkring på 20A till spisen så vet vi att du har en enfasspis. Finns där 3 säkringar (oftast 16A) så har du en trefasanslutning.
Även om du har en 3 fasanslutning så finns en risk att den inte direkt går att använda. Det kan saknas neutralledare (nollan) i matningen, i så fall kan man bara få ut 400V, diskmaskinen vill ha 230V.
Blandare och vattenlås kan du byta själv. Vattenlåset kostar ett par hundra, blandaren någon tusenlapp (stor variation mellan olika modeller). Det är inte speciellt svårt att byta och det borde inte ta tre timmar ens för en händig nybörjare.
Lägg pengarna på elektrikern istället.
Tack för dina svar, dock hjälper de mig inte jättemycket då de är väldigt generella.H hempularen skrev:Det är ju några moment.
1. Jag vet inte om du läst mitt inlägg, men det jag skriver är ju att jag kommer byta ut blandaren till en med diskmaskinsavstängning på, min fråga är om det är något man kan byta själv från den befintliga, se bifogade bilder.
2. Igen, jag har bifogat bilder på hur mitt vattenlås ser ut. jag skriver att jag vet att det behövs bytas ut, frågan här igen är om det är möjligt att byta detta själv baserat på det befintliga vattenlåset. Jag har läst i andra trådar att gamla vattenlås kan vara sköra och svåra att byta själv utan att ha sönder dom.
3. Tack för infon kring användandet av befintliga elen till spisen, då vet jag lite mer vad jag kan förvänta mig att elektrikern behöver göra.
Jag tror som du att jag klarar detta själv. Det enda jag undrar över är ingående vatten till diskmaskinen? Vart kommer det ifrån och hur kopplas det? Måste kopparrören bytas ut?P Pin skrev:
Du byter till blandare som har tre kopplingar. Två flexslangar som på din nuvarande för varmt och kallt vatten, samt en tredje som ansluts till diskmaskinen. Den sista kan du stänga av med vred på blandaren. Rören kan du behålla och det sitter ju ballofix redan så det är lätt att stänga av vattnet. Annars vore det lämpligt att montera sådana när du ändå är igång och kopplar.JohannaAG skrev:
Jahaaaa okej ja men då är jag med! Då är blandaren helt förstådd, nu är problemet att rören från utloppen från diskhon är typ "svetsade" fast i diskhon?? det går inte att få loss dom om man inte typ skär längs med toppen av vattenlåset. Känns lite risqy bizP Pin skrev:Du byter till blandare som har tre kopplingar. Två flexslangar som på din nuvarande för varmt och kallt vatten, samt en tredje som ansluts till diskmaskinen. Den sista kan du stänga av med vred på blandaren. Rören kan du behålla och det sitter ju ballofix redan så det är lätt att stänga av vattnet. Annars vore det lämpligt att montera sådana när du ändå är igång och kopplar.
Går det inte att ta isär längre ner (delarna i höjd med kopparrören)?JohannaAG skrev:
