Har ett problem. Hålet under diskmaskinen där diskmaskinen skall stå är 64 cm. I instruktionerna står det att det ska vara 60 cm. Det blir liksom ett glapp mellan diskmaskin och intilliggande ”väggar”. Kan det vara bredare än 60cm eller måste jag göra det smalare eller har ni mer insatta några bra idéer?
Ska locket på denna delen (A) skäras bort för att kunna montera slang nr 1?
Är det bara att skruva av locket på slang nr 2 och sedan skruva dit slang nr 3?
