D
Jag postade nog mitt inlägg i fel kategori så jag lägger in det även här:
Jag ska installera en dimmer till spottarna ovanför bänken i köket. Tidigare satt det en vanlig strömställare med knapp som jag tyvärr inte har kvar. Men in i den gick en kabel från säkringsskåpet (fas=brun, blå=nolla). Vidare ut från strömställaren gick en annan kabel ut till belysningen med fas respektive nolla. Nu undrar jag hur jag ska koppla för att få det att fungera med dimmern, eller har jag fel dimmer? Hoppas jag har uttryckt mig tillräckligt tydligt för att ni ska förstå mig. Bifogar bild.
Se det tidigare inlägget här:
http://www.byggahus.se/forum/belysning/140719-installera-dimmer.html
C
Skarva nollorna på B:et, fas in på ena L:et, fas ut på sinusvågen med pilen.
Är du säker på att du har rätt sorts dimmer till din applikation?
Är du medveten om att elsäkerhetsverket menar att man inte får byta en strömställare till en dimmer själv?
(Bara undrar för säkerhets skull.)
Edit: "eller har jag fel dimmer?" skriver du, det vet inte vi, vad har du för typ av spottar? 230V? 12V? Isåfall, elektronisk eller mekansik trafo?
Edit2: info om din dimmer: http://elko.se/wsp/elko2_sve/fronte...p=1803&l2exp=1802&l1exp=1791&template=product
Redigerat av moderator:
Är de så? Får man inte de om man har "nödig kännedom"?
hum..
" I äldre hus är
dosan i väggen oftast av plåt. Till sådana får man
endast använda strömbrytare, där ledarna sätts
fast med skruvar och inte med fjädrande kläm-
mor."
De där har jag då aldrig hört talas om.. måste nog forska lite vidare där :rolleyes:
D
Tack för alla bra inlägg!
Rrrrr skrev:
hum..
" I äldre hus är
mor."
Intressant, men det gäller bara strömbrytare verkar det som, då samma text inte återfinns på vägguttagskapitlet...
S
Finns det någon tänkande elmontör som använder apparater med snabbkoppling?
Ja många. Varför skulle de inte göra det?
Frågan är väl snarare, vem använder INTE snabbkoppling?
//Patrik
S
Bygger mer på djupet, sämre kontaktyta, svårt att ansluta rk, går inte snabbare att koppla. Själv är jag allergisk mot dom.
Folk kanske blir lurade av namnet. "RS-Snabb, ojoj, den måste vara sjukt snabb alltså!"
Fast iof, jag har hört/sett folk som använder eljos produkter också så...
S
//Patrik
Aha! En snabbkopplande eljomontör!
S
Får ej användas i metalldosa :D
Nån som kan berätta varför?
I och för sig anser jag metalldosor skall bort men men .
/Kent
S
/Kent
För att du aldrig kan garantera att tåtarna sitter kvar i en "snabb"kopplad brytare.
