8 224 läst ·
123 svar
8k läst
123 svar
Installera dimmer, hur mycket watt?
Detta är samma strömbrytare som förut. Under den (Ungefär halvmeter) så har jag uttag men det verkar som de är separata. Det vill säga att de verkar inte ha en koppling ihop vad jag kan se. Försökte stoppa in handen i hålet men såg inga andra sladdar än de 3 som syns på bilden.Bo.Siltberg skrev:
Vilken slags dimmer vill du ha, med ratt eller återfjädrande strömbrytare?
Är det samma strömbrytare vi pratar om? Under den strömbrytare du visar nu finns inget uttag, åtminstone inget som matas via denna strömbrytare så du har inte till gång till en neutralledare.
En dimmer med neutralledare ökar chansen för att dimmern ska fungera. Här en annars en vriddimmer som kan kopplas både med och utan nolla som man kan prova.
[länk]
Dessutom behöver du ta reda på vilken av grön och brun som används som tändtråd. Det får du göra i takdosan eller annan kopplingsdosa som matar denna strömbrytare. Svart är fas vid strömbrytaren.
Hur illa är detta isåfall tanken på det finns ingen neutralledare?
Hur kan jag dessutom ta reda på vilken av grön eller brun som används som tändtråd? Syns det inte på baksidan av strömbrytaren kanske?
Men som jag förstår dig rätt så verkar det inte vara det bästa lösning för mig att använda dimmer eller förstår jag fel?
Så här ser det ut. på taket är det blå, brun och grön/gul (jord tror jag)E elmont skrev:
Du har en kronbrytare, syns på "5". Gissar att någon har bytt vippan, från en delad till en enkel typ som syns på bilden.
Jag hade testat med en dimmer som inte behöver neutralledare, de flesta dimmer idag funkar med LED, detta då glödlamporna under längre tid har varit under utfasning.
Dock så är ljuskällorna och dess styrka ett problem, tror du behöver gå ner i styrka för att detta ska blir bra.
Ok tack för informationen! Det hjälper mig att vara positiv 😁 Menar du att gå ner på färre ljuskällor eller att använda svagare ljuskälla? Skulle vara bra om du kunde visa mig till vilka isåfall. E14 max 40W. Samt om du hade kunnat hitta dimmer med ratt till mig som skulle passa för mig?E etompau skrev:Du har en kronbrytare, syns på "5". Gissar att någon har bytt vippan, från en delad till en enkel typ som syns på bilden.
Du ska nog ha det antalet ljuskällor som armaturen är byggd för, detta för att få jämnt ljus.A Alex_Thrill skrev:
Små päronlampor kanske blir bra.
Se ex. här vad som finns.
https://www.lamportillallt.se/sv/energityp/led-lampor/led-lampor-e14/led-lampor-e14-paronlampor/
Som syns så finns det ljuskällor runt 50-100 lumen. Kanske blir det lagom och du kan skippa dimmern.
Och bara för att lära mig ännu mer. Det som jag har köpt ger bra styrka i hemmet då slipper jag ha taklampa för matbordet då det lyser rätt så starkt. I släkten så är det en del som älskar den styrkan men om jag förstod det rätt så kan det ge ett problem för dimmer? Om jag nu ska behålla 12x (15 max som går på lampan) av dessa IKEA lamporna som jag har köpt (https://www.ikea.com/se/sv/p/solhet...806-lumen-dimbar-globformad-opalvit-90549330/)E etompau skrev:
Som sagt, tillverkarna av dimmers har anpassat sin grejor till att de flesta nu använder LED. Välj en dimmer som uttryckligen är gjord/anpassad till LED och har en effekttålighet som överstiger den maximala belastning de antal ljuskällor och dess sammanlagda effekt du skruvar in i lampan.A Alex_Thrill skrev:Och bara för att lära mig ännu mer. Det som jag har köpt ger bra styrka i hemmet då slipper jag ha taklampa för matbordet då det lyser rätt så starkt. I släkten så är det en del som älskar den styrkan men om jag förstod det rätt så kan det ge ett problem för dimmer? Om jag nu ska behålla 12x (15 max som går på lampan) av dessa IKEA lamporna som jag har köpt ([länk])
Tack och om jag räknar rätt så är det bäst att utgå ifrån då 15x40W (Då max W är på 40 på lampan) vilekt blir 600W. Så kanske att ha en som är 700+ skulle vara OK? Har du någon rekommendation från Hornbach som jag kan då köpa idag och testa på?E etompau skrev:
De 40 W du refererar till avser gamla glödlampor och värmetåligheten för socklar etc. Du har ju köpt LED-ljuskällor från IKEA, där vi redan har räknat fram den totala belastningen.A Alex_Thrill skrev:
Jag förstår att du frågar efter en lämplig dimmer från Hornbach, då de har ett stort och förvillande utbud av dimmers.
Några exempel på dimmers som bör funka:
https://www.hornbach.se/p/dimmer-elko-led-100va-1363068/10277957/
https://www.hornbach.se/p/vriddimmer-vadsbo-universal-vd100-1-100w/6065378/
https://www.hornbach.se/p/vriddimme...ed-skruvanslutning-metallic-1360754/10499585/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Du har fått ett exempel på en som kan funka, Elko.
En dimmer för bostäder som tål 600 LED-Watt finns inte. Räkna på LED-effekten istället 5-10 E per lampa. De flesta LED-dimmers ligger på runt 200 LED-Watt. Det kan räcka, kanske även för 12 st 5 W-lampor.
Vill du ha en garanterat fungerande dimring så byt dimringteknik till något modernt, t.ex Ikea trådfri. Dessa lampor kostar dock en del. Och man behöver kanske kolla ifall man kan para ihop 15 st med samma fjärrkontroll.
Många dimmers har en effektmärknibg för glödljus och en lägre för LED. En dimmer som har en effektgräns för LED på minst 100W bör fungera. De som klarar sig utan nolla har ofta en minsta last också.
E etompau skrev:De 40 W du refererar till avser gamla glödlampor och värmetåligheten för socklar etc. Du har ju köpt LED-ljuskällor från IKEA, där vi redan har räknat fram den totala belastningen.
[länk]
[länk]
[länk]
Ja juste! Så var det. Vi räknade ut då 5.9*12. Det skulle då räcka med en 100. Vi skyller på att det är måndagBo.Siltberg skrev:
Bo: Jo jag har själv Philips Hue hemma och tanken var att jag skulle kolla på det men två för 800kr... 5000kr vill jag nog inte lägga på lampor.
P.S.
Ni är fantastiska! Att ni har orkat stå ut med mig trots att jag har varit hur nybörjare som helst. Uppskattar det verkligen.
Jag testar mig på Elko och då får vi hoppas på det blir snyggt. Jag antar jag kopplar då det så som plus till plus, minus till minus och grund till grund? Eller bör jag tänkte på något annat här?
Lidl har E14 RGB zigbee lampor för 60kr i dag. Annars finns det väl zigbee dimmers också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Jag ser att du fick några tips av etompau också. Han verkar ha bättre (positivare) erfarenhet än mig så dessa dimmers kanske är ett säkrare val. Om dessa dimmers klarar sig utan nolla så är det bara två trådar som ska kopplas in, fas och tändtråd.
Fasen är svart i ditt fall men tändtråden behöver du som sagt ta reda på. Du behöver titta i takdosan hur den vita kabeln är ansluten.
