JesperKarlsson90
Håller på att installera ett kök,
Ser att det är lite för långt avstånd mellan inkommande vatten och blandarens anslutningar.( se bild)
Funderar på att köpa såna här anslutningsslangar på 150 mm: https://www.granngarden.se/monteringsslang-rak-150-mm
Men då får jag två honor, och måste komplettera med övergångskoppling: https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...K5fjliym82Z8JuBQ9ml2hHxv7Ehb7hqMaAsCCEALw_wcB
Tänket jag rätt?
Fråga: måste jag täta vid alla gängor?
Någon som har en bättre idé?
  • Hand håller flexibla vattenslangar ovanför tvättmaskinanslutningar med avstängningsventiler.
Passar blandarslangarna på dina ballofixer?
Annars köp koppling som dom passar på och en bit extra rör att förlänga med.
JesperKarlsson90
Blandarslangarna passar på ballofixen,
Jag tänkte att anslutningslangarna fungerar som rörförlängning?
Okay, dock ser de koniska ut. Ska vara slät kant till gummipackningen på din blandarslang. Annars skär de in i gummit.
Jag hade köpt en koppling med en slät sida för blandarslangen och en konisk för rör och en bit rör.
Wigert
JesperKarlsson90
Tack för svar! Vad menar du med att de ser koniska ut? Vilken kant ska vara slät? Tror inte jag förstår vad du menar.
Ballofixerna verkar inte ha en slätände, de flätade slangarna dom du håller i handen kräver väl en slätände att täta emot eller har jag fel?
Vad satt tidigare på ballofixerna?
JesperKarlsson90
Tack så jättemkt för svar (Jag vet verkligen inte mycket om detta så är tacksam för all input).
Vad menar du med en slätände? Skulle du kunna bifoga en bild?
Min kompetens räcker inte till för att bifoga en bild tyvärr, men vad satt tidigare på ballofixerna var det rör med klämmkoppling och kona?
Krilleman
L A Axelsson
JesperKarlsson90
Stefan N Stefan N skrev:
Ett exempel på en planadapter, du får inte dra på dina anslutningsslangar på en konisk ballofix då den skär sönder packningen. [länk]
Ah nu förstår jag!
Ja, det stämmer, ballofixen var kopplad till en bit rör, dock passade inte blandarens anslutning på den rörförlängningen som satt där, så tänkte det var bättre att koppla direkt på ballofixen. Men förstår nu.
JesperKarlsson90
Denna satt i ballofixen tidigare
  • Hand håller en mässingsventil som tidigare suttit i en ballofix.
Är det en slätände på övre änden på röret du håller i handen?
JesperKarlsson90
Såhär ser den ut:
  • Hand håller ett mässingsrör med gängad anslutning framför suddig bakgrund med byggmaterial.
JesperKarlsson90
Såhär ser den ut:
Andra sidan ser ut såhär:
  • Närbild på en hand hållandes en del av en vattenkran med synliga rörtrådar och en tätning.
