JesperKarlsson90 JesperKarlsson90 skrev:
Såhär ser den ut:
Du behöver byta ut översta delen till en klämringskoppling som är en rak utv.övergång som passar på respektive gänga.
För det är väl så att de flätade slangarna räcker till på längden om du återmonterar rörstumparna med rätt anslutning som passar de flätade slangarna?
Kom ihåg att smörja in de koniska tätytorna på klämringskopplingen med Locherpasta.
JesperKarlsson90
Så typ en sån här? https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/nippel-hane-2000017904
10 mm diameter kopparrör och r10 (3/4 tum) för gängan till blandaren?
Ska man tänka på något när man ansluter blandaren? Täta gängorna etc?
JesperKarlsson90
Ja det passar nätt och jämnt, har också ca 1 m extra kopparrör 10 mm hemma, så skulle kunna göra en ny förlängning. Ska köpa stödhylsa och klämring.
Så typ en sån här? [länk]
Passar respektive gänga blir det perfekt.
Endast de koniska ytorna behöver Locherpasta.
JesperKarlsson90
Tack för svar. Ursäkta oerfaren fråga, men vilka ytor är koniska?
JesperKarlsson90
på den gamla förlängningen finns det två olika typer av klämringar,
en lite bredare mot ballofixen och en lite mindre till klämringskopplingen,
Krävs det olika typer av klämringar?
  • Närbild av en hand som håller en rörförlängning med två olika klämringar, en bred vid ballofix och en smalare vid koppling.
Klämring och koppling tätar koniskt, gängan tätar inte men kan ändå smörjas om man vill.
De flätade slangarna tätar med plantätning, det är därför det är viktigt att det finns en slätände i sådana sammanhang att täta mot. Samma sak där, gängan tätar inte utan skapar ett moment åtdragen som tätar mot tätningen och den plana ytan.
Rekommendationen är att inte blanda olika fabrikat av delar på respektive koppling men kan funka att blanda också.
Enklast att du tar med de rördelar du har när du skall komplettera för att förlänga. Tänk på att du kan kapa röret som är för kort och återanvända muttrarna.
I ditt fall är det bara den vänstra klämringen på bild som du behöver en som åtminstone är snarlik.
JesperKarlsson90
Snyggt, såhär blev det.
Men en fråga som kvarstår, ska jag täta den gängan jag kopplar till blandaren?
  • Hand håller en kopparanslutning nära vattenrörens gängade mässingsändar för installation av blandare.
  • Två kopparrör med flexibla anslutningsslangar och ventiler monterade på en vit vägg.
tobbbias och 2 till
Om du menar den flätad slangen mot de förlängda rören så skall det finnas en gummibricka eller fiberbricka som tätar mot slätänden som jag beskrev tidigare.
Det är många gängor synliga på undersidan av den övre nya kopplingen, den kanske inte är dragen?
Krilleman
Jag vill fortfarande höja ett varningens finger för den eventuella halva förminskningen som ser ut att sitta kvar i övre anslutningen på ballofixen!!!
L A Axelsson
JesperKarlsson90
inte säker på att jag är med på vad du menar,
Vad menar du är den halva förminskningen som sitter på ballofixen?
  • Två ballofixventiler på kopparledningar med fråga om halv förminskning.
JesperKarlsson90
Ah! Ja det skrev du. Jag ska se om jag kan få tag på sån gummibricka.
Ja jag ser det. Jag var osäker på hur hårt man skulle dra åt denna kopplingen, men jag antar att jag drar åt den mer då!
jakobsbygge
Det brukar finnas anvisningar på nätet för respektive tillverkare av klämkopplingar hur hårt de skall dras, brukar vara att man drar kopplingen för hand tills den bottnar ock med verktyg ytterligare 1varv till 1 och en kvarts varv.
Biltema hade en manual för respektive koppling på sin hemsida.
Har nu läst deras manual på den koppling du länkade till i inlägg 17 och rekommenderar att du läser den om du inte redan har det.
Gummibrickan följer väl med blandaren?
Krilleman menar den förminskare som man kan skymta på översta bilden på inlägg 24 vänstra ballofixens översida.
