4 066 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
installera bergvärme, ska jag behålla ved pannan??
hej. har nyligen köpt ett hus på ca 220m2, ett 2 våningshus med krypgrund. hur är byggt 1911.
jag funderar på bergvärme men mina fundering är om jag ska behålla nuvarande vedpanna med ack tank,
ved pannan är installerad för ca 10 år sen och är en extuna panna med platsbyggd ackumulator tank på ca 2000 liter. jag resonerade som så att jag kommer säkerligen bli bekväm med bergvärmen så jag inte kommer elda nått, men ändå så tänker jag att det kan va bra å ha kvar den och elda om jag får lust och tid framöver eller stöd elda under vinter dom veckorna det är som kallast? har egen skog så ved finns...
hur hade ni gjort och tänkt?.
Behåll vedpannan vad du än gör. Sverige har en energikris och dessutom stor social oro där sabotage mot elförsörjningen kan bli en del av kampen.
Självbyggare
· 2 702 inlägg
har du en huv på skorstenen så det inte kan regna in i den? Grunden kommer bli kallare om du inte eldar så öka på din kontroll till några ggr per år för att kolla skicket på grunden (med avseende på fukt).E Elutte skrev:
Behåll pannan!
Det pratas ju om rullande elabrott för att klara elnäten, bara det räcker ju som argument. Sen tillkommer solstormar, vanliga stormar, främmande makt, klåfingriga politiker som tullar på underhåll...
Se till att huset går att hålla varmt utan el är min poäng.
Sverige har ingen energikris. Det kommer inte stängas av någon el. Det är bara ett fult politiskt spel från elnätsägarna för att tvinga politikerna att tillåta elnätsägarna att ta ut sjuka elnätsavgifter så de kan fortsättta göra enorma utdelningar till sina ägare.
Till TS: Om du tänker dig det som två separata uppvärmningssystem med ventiler så visst, för att blanda in så båda systemen kan värma samtidigt komplicerar installationen är sannolikt inte värt besväret eller kostnaden.
Jag har nyss fått bergvärme installerat och tog bort den gamla pannan. Det finns en öppen spis i huset och får väl elda i den om krisen kommer.
Jag har kompletterat med två extra radiatorer i källaren för att kompensera att murstocken nu blir kallare
Installera vattenutkastare på utsidan och behålla vatten i garaget.
Vatten & Avlopp -
Behålla acktank när vi byter bergvärmepump?
Värmepumpar -
Värt att installera Bergvärme från direktverkande el?
Värmepumpar -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer -
installera bergvärme, hur jag behålla ved pannan??
Värme allmänt
