I
Ska installera en Supra-brännare i en Effecta Lambda-panna.
Jag har nu använt vedpannan i 4-5 år utan problem, nu ska jag montera min Effecta Supra som jag köpte samtidigt som vedpannan.
Men det verkar som att jag saknar några delar, så frågan är:
Titta på bilden, luckan i sidan av pannan tas bort, sedan tar du bort isoleringsblocket.
Skulle tro att jag måste ha en lucka till med hål för brännaren + ett isoleringsblock med hål för brännaren?
Men kan inte hitta något inne på effecta.se:s sida.
Jag kan lätt skaffa en stålplåt på 5mm och anpassa/göra hål för brännaren, men måste jag ha något slags isoleringsblock med hål før brennaren där det bara är en stålplåt mellan brännarröret och befintlig vägg i vedpannan?
Eller räcker det med en stålplåt med hål för brännaren?
Kanske använda Rockwool?
Öppen vedpanna med borttaget sidolucka, isoleringsblock och en Supra-brännare på golvet.
Öppning i vedpanna med anpassad ny plåt och isoleringsblock, fråga om ytterligare delar behövs.
