728 läst ·
2 svar
728 läst
2 svar
Installations vägg i källarbadrum
Har gjort en ny entre till huset där vi byggde källare under med platta på mark. Tanken är att utrymmet som är ca 6m2 ska användas som badrum och det är nu förberett med golvvärme och avlopp. När vi planerade så sa jag att vi vill ha rör dragna i väggarna och eftersom det är ytterväggar så sa vi att det ska byggas en installations vägg utanpå isolerblocken där vatten dras.
Har funderat på om det var rätt att planera så. Kan det bli problem om jag reglar upp med plåtreglar och skruvar plyfa/gips så att det blir ett tomrum mellan isolerblock och den blivande innerväggen? Källarväggen är ju dränerad och isolerad så det kommer ju inte bli frysrisk men jag tänker mer på risk för fuktproblem om det blir ett stängt utrymme.
Alternativ nu är att köra utanpåliggande dragningar, men då är avlopp för toa och golvbrunn i dusch placerade lite onödigt långt från vägg tyvärr.
Så länge du har bra ventilation med frånluft i badrummet så ska det inte vara några större problem. Du får ju en luftspalt med plåtregeln. Är du ändå orolig för ev fukt så använd någon annan skiva på väggen som inte är organisk.B Baskavoda skrev:Har gjort en ny entre till huset där vi byggde källare under med platta på mark. Tanken är att utrymmet som är ca 6m2 ska användas som badrum och det är nu förberett med golvvärme och avlopp. När vi planerade så sa jag att vi vill ha rör dragna i väggarna och eftersom det är ytterväggar så sa vi att det ska byggas en installations vägg utanpå isolerblocken där vatten dras.
Kan jag ha plastmatta i källarbadrum med både betong och gipsväggar?
Badrum -
Djup installationsvägg/val av rege/regeltjocklek
Vatten & Avlopp -
Installationsvägg badrum / tätskiktsgenomföringar
Vatten & Avlopp -
Kallas det ”installationsvägg” eller vilket ord använder ni?
Badrum -
Frågor kring bygge av installationsvägg
