Vill kolla så att det är korrekt att dra vanlig 16 mm flexslang mellan trafo (placerad i låda på vinden) till spot-kopparna. Flexslangen fäster jag genom att trycka in den i gummipackningen på spot-koppen.
Drar 0,75 silikonkabel genom flexen till varje spot. max 2 meter.
Flexslangen kommer att ligga i isoleringen.
I trafolådan fäster jag spot-kablarna i en kopplingslist. från kopplingslisten kabel till trafon.
Skall installera 12v, 35w, IP44. I badrumstak med isolerad vind ovanför.
Verkar detta OK?
Du bör fästa slangen på sin väg från spot-burken till trafolådan, men det kanske du hade tänkt göra även om du inte skrev ut det :)
Kommer slangen att ligga kallt någon bit bör du även täta den (stoppa luftflödet) så att det ej bildas kondens.
Följer kabeln med spottarna?
Annars låter det väl vettigt
