210 981 läst ·
445 svar
211k läst
445 svar
Installation bergvärme - enorm räkning - tacksam för bedömning om den är rimlig och råd om vad göra
Ska man följa regelverket så skulle det krävas mer än 3 personer för att få lyfta en VPS SueCia skrev:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/manuell-hantering/
Sånna 10 timmars installationer har jag sett flera av .... allt pressat inte en skruvkoppling som man kan ta isär. Inget som är rakt. Gärna gena rätt över tak utan att överhuvutaget se det estetiska. Inga upphängningar å inga kulventiler för service. Funkar det.. ja med det ser ju ut som f×n.
Förstår din poäng men du drar inte om alla rör och genar i tak när du ersätter en befintlig VP med en annan och de står på samma ställe. Då är det 6 anslutningspunkter, KB in/ut, kv/vv, fram/retur.V Vector skrev:
Det finns jättecoola elektriska trappklättrare i olika modeller, jag har sett någon in action några gånger. Det är jättehäftigt att se hur en ensam kille drar 300kg tunga stora grejer i trappor, rätt snabbt, utan något större besvär. Den andra kommer och hjälper till först när trappan är passerad, typ.H hempularen skrev:Fast det där löser sig. Ingen lyfter pumpen helt från golvet. Den baxas av och på rullplattor. De använder trappgående pirror osv. Jag har sett det göras. då var det visserligen bara en halvtrappa, men det gick på 10 minuter att få den nedför trappan och igenom 3 olika dörrar med trösklar och nivåskillnader. Allt utan att någon belastade sig speciellt mycket. Och en astung gammal panna ut samma väg, lika lätt.
https://www.sano.at/liftkar-hd
Själv tycker jag också att 10 timmar installation av en VP (inte luft/luft då, utan BVP eller Luft-vatten) känns lite väl optimistiskt.
Men tar det mer än 20-25 timmar måste något ha krånglat otroligt, eller så är det fel på dem som skött jobbet.
Beror väl helt och hållet på vilka märken det byts emellan och hur det är gjort innan. Bytte en häromdagen som var bottenkopplad mot en toppkopplad. Ganska mycket omdragning.A AM86 skrev:
Då har du inte bytt så många värmepumparMikael_L skrev:
Att byta en värmepump på 8 timmar är inte så konstigt.
Det kan va konstigt!L Lassiter skrev:
Ett simpelt kastbyte kanske går bra .
Är det tex en botten kopplad som togs upp tidigare är det inget roligt . Det tar lite tid att fixa till om du inte vill ha ” slangakuten ” i ditt pannrumm .
bara en intressant fråga . Hur många har du bytt som så lättvindigt har den uppfattningen ?
Hej alla,
De ger sig inte - dessutom har jag en ny räkning att vänta - firman skriver följande:
Kostnad enligt nedan för ofakturerat,
Elinstallation 23/6 - Att betala 2850 SEK
4/8 - 1 TIM, Leverans av spolningsanordning. + 535 x 1 = 535 SEK Exkl moms
10/8 - 2 x 4 TIM, installera spolanord samt spolning/avluftning borrhål inkl primerledningar (hantering, blandning och kompletteringsfyllning av bioetanol). + 535 x 8 tim = 4280 SEK Exkl moms
11/8 - 2 x 2 TIM, funktionskontroll av bergvärmepump och nedmontering spolanordn (hantering, blandning och kompletteringsfyllning av bioetanol), hantering av överbliven bioetanol. + 535 x 4 = 2140 SEK Exkl moms
12/8 - 1 TIM, Slutstädning och deponering. + 535 x 1 = 535 SEK Exkl moms
Bilkostnad (525 kr/tillfälle), 4 st tillfällen + 525 x 4 = 2100 SEK Exkl moms.
Summan av detta motsvarar: 14 837,5 SEK Inkl moms
Vid ett sådant besök måste det ju också framgå tydligt vad de fått i uppdrag att göra.L Lilie skrev:
Verkar ju som de tagit på sig väldigt mycket mer än vad uppdraget var från början.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 770 inlägg
Tror du kan få svårt att hitta någon annan installatör d.v.s. konkurrent som är villig att göra ett sånt jobb. Det där brukar vara känsligt, att bedöma och ev. kritisera konkurrenters jobb.L Lilie skrev:
Och definitivt om skojarna erbjuds vara med.
Fy....... f×n. Hur hög är summan för alla arbeten nu.... 160 ...180 tusen. Runt stockholm måste det väl finnas vvs besiktningsmän eller liknande som kan titta på rimligheten i jobbet. Sen finns det andra på forumet som är duktigare på det juridiska
