Har försökt googla lite men hittar ingen vettig info så prövar om det finns någon kunnig här..
Jag vill installera en badrumsfläkt i mitt självdrag. I badrummet finns inget eluttag, endast en strömbrytare till badrumslampan. Jag undrar hur fläkten i så fall kan installeras? Jag har ingen lust att kakla om/renovera badrummet för detta ändamål..
Bor i lägenhetshus.
En bostadsrätt alltså?
För att förändra ventilationen måste du prata med föreningens styrelse då dina ändringar kan påverka andras lägenheter.
Men annars är det en elektriker som ska göra jobbet. Utanpåliggande kabel i kabelkanal. Enkelbrytaren byts mot en dubbel.
BirgitS och 1 till
C
Notera att det ställs krav på att det är en egen kanal som är provtryckt och tät för att ansluta en tryckande fläkt.
Om innertaket är sänkt funkar det förmodligen att dra kabeln i detta.
Det kan ställa till problem om du trycker ut frånluft från ditt badrum i självdragskanaler som är gemensamma för flera lägenheter. Kort sagt kan du trycka ut din luft från ditt badrum till någon annans kök eller badrum.
mgranbom och 1 till
