I veckan kommer det att installeras värmepump och avfuktare i mitt hus. vi ska ta hit en elektriker men måste förbereda vissa moment innan då vi håller på att renovera invändigt.
Tanken är följande. För avfuktare:
skära upp gipsen under elskåpet i hallen(inomhus), fälla in ett rör i väggen som får gå ner i grunden genom golvet. Där röret mynnar ut i blindbotten sätter jag en kopplingsdosa. Från den drar jag ekk till ett strömuttag där avfuktaren ska anslutas. Från uttaget plockar jag även ström till en strömbrytare som går vidare till ett lysrörsarmatur.
i röret ner till dosan läggs FK. från dosan till uttaget EEK-light.
Samma ide gäller med värmepumpen bortsett från att jag funderar på om det är godkännt att dra ekk direkt från centralen till en kopplingsdosa. Kablarn från innerenheter kommer då löpa tillsammans med kylrören för att mötas vid uteenheten och gå in i grunden till kopplingdosan (arbetsbrytare nånstanns på slingan?)
Har jag fel nånstanns så jag vet innan jag börjar riva väggar i onödan. Enheterna ska alltså kopplas på varsin grupp.
Kablar och ledare ska kunna bytas (utan större åverkan), så om kabeln från centralen till VP kommer att gå inne i väggen kanske du bör använda rör istället. Tänk dock på kondensrisken om rör passerar från kallt till varmt.
Det är annars godkänt med antingen eller i centralen. Vi har nyligen diskuterat blandat förläggningssätt här
Det rekommenderas naturligtvis starkt att använda samma metod i hela huset, infällt i rör, infälld kabel eller utanpåliggande kabel eller nåt annat.
Men samtidigt finns som sagt inget förbud mot det, så när det handlar om en efterhandskonstruktion så kan vi nog anse det ok.
En (last)frånskiljare kan du nog behöva. Det ska framgå att installationsanvisningen till VP'n.
Är det luftvärmepump? Ta i så fall reda på om den vill ha matning till inne eller utedel, samt ta reda på (om det är till innedelen..), ifall den ansluts med stickpropp eller sladd. I vilket fall så vill man sätta uttag bredvid innedelen eller arbetsbrytare bredvid utedelen om det går dit. Kabeln mellan delarna lägger värmepumpsmontören med rören.
