1 704 läst ·
2 svar
2 svar
installation av spotlights i vardagsrum
Jag undrar följande
Behöver jag tänka på värmeutvecklingen? det är led som ska installeras.
samt hur många watt bör spotlightsen ligga på i ett vardagsrum ?
Jag undrar följande
Man ska ALLTID ta ev värme i beaktande oavsett typ av spott, däremot blir slutsatsen olika beroende på ad man väljer. Utan att veta det är det i princip svårt att råda. Ett råd är att välj dimbara ljuskällor så kan du anpassa styrkan efter behov. Eftersom spottar rent generellt är rätt dåliga som allmänbelysning brukar jag räkna med minst 3 ggr så hög effekt på spottar som om jag skulle ha "vanliga" armaturer.
Inte mycket till värmeutveckling från Led men du måste i alla fall välja en modell och läsa på i instruktionen vad som krävs gällande montering och avstånd till brännbara material.A AlexanderJausovec skrev:
Watt/lumen är väl en smaksak men snåla inte tycker jag. Bättre att ha lite för mycket ljus men sen reglera ner det med dimmer. Finns också olika spottar med olika spridningsvinkel på ljuset så du lär fundera på om du vill ha liten/smal vinkel som ger ett koncentrerat ljus på vissa punkter i rummet eller en bredare spridningsvinkel som blir mer allmänbelysning
