skall byta spis fråm gjutjärnsplatta till induktion inbyggnadsspis
med separat ugn.
antar att jag måste byta till 16A och därmed dra 2.5 kvadrat.
Jag tänker dra en 5-ledare med tre faser, nolla och jord.
är det rätt att dra detta i en EKK eller klamra ett 20mm flex-slang under skåpen och i källartaket?
Kan jag dra 5 ledaren till en dosa och sedan från den gå ut med e-fast till väggkontakt till spis och ansluta hällen direkt i dosan? Tror hällen är tre-fas.
Vad använder man till att koppla ihop enkelledare med mångledare i dosor?
/stef
Om du ska dra ny ledning så är första alternativet två separata grupper för häll och ugn, en 5G2.5 resp 3G2.5, båda avsäkrade 16 A. Detta kan vara speciellt lämpligt om hällen verkligen vill ha tre faser, vilket induktionshällar inte brukar vilja ha utan de brukar vara på 2 faser + N.
Men det är inte fel att låta de samsas på samma 5G2.5. Kabel (t.ex EKK) eller FK i slang är en praktiskt fråga. Om den så gå under skåp och i tak så låter kabel mest lämpligt.
Med separata grupper är det inga problem med uttagen. Med gemensam grupp kan det vara lämpligt att gå till en dosa varifrån man avgrenar till perilexuttag för häll och shuckouttag för ugn, om man inte hellre vill koppla in ugnen fast.
EK och FK kopplas bäst ihop med snabbkopplingsklämmor typ Helacon eller Wago. För RK och MK (t.ex i en anslutningskabel) kan Wago 222 användas.
