6 177 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Installation av Nest Hello dörrklocka
Ska installera en Nest Hello dörrklocka som kräver 12 V AC till 24 V AC, 8 VA.
Jag har förstått att det är ok att hantera detta utan att vara elektriker.
Jag tänker mig att jag köper dessa produkter:
https://www.kjell.com/se/produkter/...S5M4h_2BlYYgWwbctQWesxMS-yHk_vfkaAnE5EALw_wcB
och
https://www.kjell.com/se/produkter/...fvassons-kabel-for-transformatorer-3-m-p44896
Känns som de är av hyfsad kvalitet, vill inte köpa skräp från banggoods eller liknande. Ni får gärna kommentera mina val.
Fråga 1) Jag behöver totalt 8m kabel, tufvassonkabeln finns bara i 3m. Förslag på kabel som jag kan skarva med, helst vit?
Fråga 2) Skarvning, kan jag löda och sen krympslang, eller bör jag använda nåt annat kontaktdon för skarven? Dosa kan väl inte behövas på så här svaga strömmar eller?
Fråga 3) Kan man fritt välja hur man fäster kabeln? - kabelklammer eller kanske gömma i kabelskena?
Fråga 4) Tror inte det är nåt vp-rör i vägg, tror nuvarande kabel löper fritt i vägg, denna kabel ska backas ur och ersättas av nya kabeln. Finns det nåt extra skydd man kan köpa som en strumpa som skyddar sladd (främst vid installation antar jag).
Fråga 5) Det är inget regelbrott att dra kabel från strömadapter (dvs ej fast installation) och sedan vidare genom yttervägg?
Jag är väl mest ute efter restriktioner, där man bör tänka till egentligen
Tack
Johan
och
Tack
Johan
Produkter som diskuteras: "kabelklammer"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
119 kr inkl moms
1. Ett förslag på kabel: https://www.biltema.se/kontor---teknik/mobiltillbehor/teletillbehor/telefon-larmkabel-2000034587
2. Ja.
3. Ja
4. Ett exempel på skyddande slang: https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/installationsror/flexslang-2000017372
5. Vid dessa spänningar och effekter, nej.
2. Ja.
3. Ja
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Tufvasson's gör bra transformatorer, om det fortfarande är äkta Tufvasson-kvalité. Den är kortslutningssäker och överlastsäker.
Allt arbete på sekundärsidan är behörighetsfritt vid denna låg spänning och effekt. Men 10-20 W kan fortfarande ställa till skada om man har riktig otur så givetvis ska du installera med omsorg. Förr fäste man denna typ av kabel med en spik i mitten... Det är kanske inte rekommendabelt. Välj klammer istället, t.ex 3x5 mm om den passar https://www.kjell.com/se/produkter/...lklammer-for-flat-kabel-3x5-mm-20-pack-p37538
För skarvning kan du väl använda flera av Tufvasson's kabel, eller EKU https://www.kjell.com/se/produkter/...stallationskabel/telekabel-eku-2-polig-p39650
Spänningen från en obelastad transformator är ofta högre än vad som står på typskylten.
18,6 eller 19,2 Volt ska inte ha någon betydelse för dina grejor. Där sitter säkert någon reglerkrets som drar ner och reglerar spänningen.
Hej!H hyllplan skrev:Hej!
[länk]
och
[länk]
Tack
Johan
Fick du detta att funka?
