I samband med en ombyggnad har jag låtit en elektriker installera infällda kompaktlysrörsdownlights i tak och han lät flexslang sluta i omedelbar närhet till downlightsen. Sen ska han väl ansluta dem på nåt sätt, men jag funderar över hur. (det pågår annat jobb nu, ingen elektriker där)
Jag tyckte det skulle sitta en dosa vid varje downlight (så att den är åtkomlig genom hålet, 19 cm diameter) och därifrån 4*1 mm2 (eller nåt sånt) dragavlastad RKK på kanske 50 cm men det tyckte inte han (han sa inte vad han tyckte bara "det blir bra").
Hur installerar man sånt korrekt? Min lösning är numera knepig, för nu sitter ju taket där och det är meckigt att sätta dosor genom hålet i efterhand, men det går ju.
De möjliga alternativ jag kan komma på (men aldrig skulle installera) är antingen FK direkt in i downlightsen (men då kommer den att ligga oskyddat, utan rör ca 50 cm) eller RKK in i röret, sträckan är ca 1 m i rör (fel, för då måste den vara 1,5 mm2 och egentligen skalad mantel?). I båda fallen givetvis dragavlastat i nån dosa. För vettig dragavlastning av FK torde man ju också behöva stoppa den i nån mantel, isoleringen tål ju knappast påfrestningen från en dragavlastning?
Det är lite fånigt för jag har teoretiska delen av en behörighet (elkraftingengör) men bara några hundra timmars praktik (lite sommarjobb) och tänkte att jag aldrig monterat denna typ av armatur och tog hit en fåordig kille i stället som snarare verkar mindre van än jag på just den punkten. Det är inte så vanligt med såna i villor. Jag borde gjort det själv ändå och på det sätt jag ville från början *mummel*...
Armaturerna har 2*18 W kompaktlysrör och är godkända för montering dikt brännbar byggnadsdel, så det är inga termiska problem med kabeln. Det är 4-ledare för att den ena är signaltåt för att dimma HF-donen. Det är jag som skaffat armaturena.
Synpunkter? (jag vill inte ha synpunkter på installatören, utan ett bra installationssätt) :)
/NB
Dom brukar ha inbyggd överkopplingsplint, i så fall använd den och dra EKK
Tack.
In med EKK'n i flexslangen till den dosan elektrikern petat dit? Kanske nåt sånt han tänkt sig, inget jag tänkte på för att det blir så styvt. Finns ju FKK i.o.f.s. Men det är ju i allafall nåt som inte krånglar till befintlig installation. Roligare med hantverkare som har lust att snacka om vad de håller på med så att man lär sig nåt (eller kan ha synpunkter...)
nb. skrev:
Tack.
EKK light är inte så särskilt styv, den är mer sladdrig som en sladd. :)
//Patrik
