Behöver dra fram el till en markis som har stickpropp idag.
Uttaget kommer inte sitta skyddat mot regn då det inte finns något takutsprång så det borde väl vara bättre/säkrare med en kopplingsdosa och ta bort stickproppen?
Fredrik K80
Det låter som en god idé Använd t ex en "arbetsbrytare" så får du med kravet på frånskiljning också
Skulle du räcka med att koppla den till en strömbrytare inomhus istället för en säkerhetsbrytare/arbetsbrytare?
Ja det räcker. Man får dock beakta risken att någon tafsar på brytaren medan man står utanför på en pall och grejar med markisen med risk för klämskador. Då får man bryta säkringen i centralen.
Det sitter en befintlig kopplingdosa jag kan använda under ca 10 cm takutsprång. Dock så har någon tidigare ägare dragit ut en kabel på ovansidan av kopplingsdosan.
Hur viktigt är det att kablarna går ut från sidan/nedifrån på en kopplingsdosa som delvis är skyddad från regn? Bör jag byta ut kopplingsdosan och dra alla kablar neråt/sidan?
Det har ingen större betydelse. Utgår från att kablarna går genom en plastgenomföring i kopplingsdosan och som då sluter omkring kabelhöljet.
För att vara helt säker kan du borra ett litet dräneringshål i botten på dosan. Då rinner ev. vatten ut igen.
Fredrik K80
Och så vänder man slaviskt toppklämmorna så de pekar uppåt i dosan...
Fredrik K80 och 1 till
Räcker väl med en kapslad dosa med dragavlastning. Frånskiljningen går ju enkelt att göra med dvärgbrytaren i centralen
Man vill knappast stänga av elen till en del av huset bara för att t.ex. en markis krånglar och måste stängas av.
Sant. För min del blir dock dem andra alternativen ( 2 polig vridströmbrytare alt säkerhetsbrytare) inte heller bra. Vridströmbrytaren är liten och det blir trångt att vidarekoppla. Säkerhetsbrytare är stor och klumpig och känns overkill på en fasad på en vanlig bostad.
Men det är inte helt enkelt. Personligen har jag vridit och vänt på den här frågan flera ggr 😅
