Ska montera golvstående diskmaskin (ej integrerad). Var borrar man lämpligen hål i diskbänksskåpet, i botten eller på sidan, för matarvatten, avlopp och el?
Skåpstommen är 58 cm (exkl dörr) och diskmaskinen är 52 cm (exkl lucka). Sedan ska ett tippskydd monteras i framkant på maskinen som bygger 15 mm. Så då blir det 45 mm kvar mellan vägg och maskin. I bakkant på maskinen är det en urgröpning på 5 cm vid golvet och ungefär 21 cm upp när maskinen ligger strax under bänkskivan. Så i nedre hörnet på diskbänksskåpet är det mest med plats om man ska dra genom sidan.
En fråga till: Diskmaskinen sitter på änden av köket så en täcksida ska monteras bredvid den med möbelvinklar bla mot golvet. Golvet är laminat (8-10 mm) på flytspacklad betong. Ska man fästa täcksidan i laminatgolvet eller i betongen? Bänkskivan är trots sitt höga pris inte helt plan utan bananformad så täcksidan måste dra ner den lite. Skruvar man då täcksidan i laminatgolvet så kanske den lyfter det lite även om tyngden av diskmaskinen håller emot.
