16 020 läst ·
9 svar
16k läst
9 svar
Inspektionslucka i krypgrund
Jag har ett hus på 160 kvm på krypgrund (tre olika utrymmen med tre luckor), är det ok att inte ha inpektionsluckan stängd, det borde väl vara bättre t.o. nu på sommaren så att luften cirkulerar bättre, eller bör jag hålla dem stängda.
Sedan såg jag att när jag kröp om kring därinne så hade förra ägaren satt för ventilerna med isolering som jag nu har plockat bort, varför gör man det? Vill man inte ha så bra luftcirkulation som möjligt?
/Jonathan
/Jonathan
Hurvida ventilation är bra eller dåligt verkar det finnas olika uppfattningar om. Vi köpte ett hus med viss förhöjd fuktighet i krypgrunden (inget i bjälklag endast viss påväxt på blindbotten) och i sökandet efter lösningar har vi stött på olika teorier.
Anticimex som gjorde besiktningen ansåg att det enda rätta var att installera en avfuktare och att täta igen ventilationen. Anledning skulle vara att man drar in fukt med ventilationen.
Ex. en titt i ett Mollier diagram visar att om luft med temperaturen är 25 grader C med relativ fuktighet 60% (normal sommardag) sugs in i krypgrunden där temperaturen är 15 grader C (vi hade 16 grader igår) så blir RF > 100% dvs kondensutfällning.
SÅ rent teoretiskt borde det rätta vara ett installera en avfuktare, dock så finns det många hus med denna grundkonstruktion som inte uppvisar problem.
Hittills så har vi lagt plast i krypgrunden ( det fanns ingen innan) och dränerat om grundmuren med återfyllnad av singel (lera och sand innan). På så sätt är två källor till fukt reducerade. Om inte detta hjälper återstår att installera avfuktare. Såg att Munters har kampanj just nu på avfuktare.
Fortfarande villrådig om vad som är rätt och fel.
P.S
Länkar med mer info om krypgrunder och fukt.
http://www.avfukta.nu
http://www.munters.se
http://www.anticimex.se
http://www.fuktkontroll.com
http://www.indoorair.se
www.fuktovent.se
www.smahusskadenamnden.se
D.S
P.S
www.fuktovent.se
D.S
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ännu en fågra angående plast.
Marken är lite ojämn lite svackor och vassa stenar som sticker upp, det är ca 1-1,30 i höjd, ska man fylla upp med lite och i såfall vad för att få jämnare mark, samt om det finns lite jord/skit ska man separera detta med någon form of geotextil?
Hej Roger B.
jag tycker att du tänker helt rätt. Man kan göra förbättringar i olika steg, börja med de billigaste (plast på marken, dränera om grunden, se till att vatten inte kan rinna in i grunden) Om inte detta hjälper måste en krypgrundsavfuktare installeras, just som Ax kille sa.
Anledningen till att inte alla torpargrunder "mår dåligt" är att temperaturen i äldre grunder oftast är högre=lägre relativ fuktighet, huset kanske är beläget på "torrare" mark (förr viste man vart man skulle bygga och inte), det kan finnas plastfolie utlagd mm.
Det går INTE att ventilera bort fukten i grunden med ventiler eller undertrycksventilation, det förvärrar bara saken.
Jovan
Jovan
Antingen kör man väl med genomluftning med uteluften eller så tätar man krypgrunden och sätter in en avfuktare. Antalet ventiler och deras storlek är förhoppningsvis anpassade för rekommenderat luftutbyte och inspektionsluckorna bör man väl därför kunna hålla stängda.
Har man avfuktare med öppna ventilationsluckor får man ju avfukta även uteluften :-[
Vi har "tät" krypgrund och avfuktare installerad, luftfuktigheten i grunden har legat mellan 50-70% den senaste tiden, mot över 90% utomhus. Rekommendationen är att hålla en fuktighet på under 76% enligt tillverkaren.
Vi har även plast utlagd på singlet, denna ligger på plats utan förankring (det är ju alltid vindstilla i grunden).
