undine
Jag är på jakt efter något som kallas "Insektsnät". Det ska vara ett nät i järn som man sätter i gliporna mellan tegelstenarna på husets fasad så att möss och råttor inte kommer in. Nätet måste vara i material så att möss inte kan bita av det. Det får inte heller vara större mellanrum i nätet än 6 mm.
Jag har kollat med både Hornbach och Bauhaus men de har inget sådant och kan inte hänvisa till någon som har heller.
Någon av er här som vet var jag får tag på detta?
Tackar.
Hälsar
Emelie
Du tänker på något sådant här? Det är jag övertygad om att även Bauhaus och övriga har.
Det skall både Bauhaus och Hornbach ha. Även din lokale handlare såsom Woody, Beijer eller XL-Bygg.
undine
Nämen titta! Här har vi ju något!
Jag var på Hornbach och beskrev vad det var jag ville ha. De sa att de hade något nät i aluminium men det kan man inte använda för det biter möss igenom.
Nu står det inte vad det är för material i detta takfotsnätet men absolut värt att kolla upp!
Tack hörni!
Och fortsätt gärna skriv ni andra om ni har synpunkter!
Nätet bonnier länkar till är bara plast, det biter gnagarna igenom ÄNNU snabbare. Men råttor kan ju gnaga sig igenom i princip allt.
Glasfiberarmerat verkar det stå på förpackningen, men det kanske inte betyder nåt för möss och råttor i sammanhanget.
Nä det takfotsnätet är ju bara till för att stoppa insekter. Du kan inte köra med vanligt musband då ?
undine
Jaså är det plast? Det står ju inte. Och plast är inte ok. Det ska vara järn. Aluminium är ett annat material som möss kan bita av.
Ja, jag vet inte hur glasfiber fungerar och om mössen biter igenom det..
Musband verkar bara vara en metallremsa, av vad det verkar se ut som på Google Bilder. Jag behöver ju ett finmaskigt nät jag kan klippa till bitar av och peta in mellan tegelstenarna, i "ventilationssprickorna". Takfoten vet jag inte om jag ska göra något åt, det var ingen fara, sa Anticimex. Men kan man använda takfotsnät att klippa till och peta in bitar av i ventilationsmellanrummen, är det ju toppen.
undine
Jag har nu köpt nät på Beijer Bygg. De hade massa olika varianter av nät samt också färdiga man bara trycker in. Jag köpte nät av järn, tror jag det var. Kostade runt 60 kr metern.
Jag kollade först på ByggMax och produkten jag fick länk på högst upp i denna tråd, men det var i plast. När jag pratade med säljaren rekommenderade han absolut inte plast, då möss äter sig igenom det på nolltid.
Kul att du hittade något! Då har du mitt godkännande att ta bort "gilla" på det inlägget eftersom det var tokigt :D
undine
undine
jeffkan skrev:
Du skall använda dig av musnät:
[länk]
De finns på woody och biltema till 100% få jag själv har köpt dem där.
Jo det fungerar men i mitt fall var jag tvungen att köpa på rulle. Dels eftersom man bara får ett paket på typ 5 st och jag har sjukt många glipor, plus att gliporna totalt varierar i storlek och därför måste jag ha större bredd på vissa.
J
Då låter mikanät som det enda rätta. Lycka till!
undine
Ingen aning om vad 'mikanät' är. Jag har hur som helst redan köpt en meter nät i järn, vilket anticimex rekommenderade. Så problemet är löst, men tack i alla fall :)
