Hej, har upptäck ett gäng av insekter på fasaden bilen mm. Även endel inne. Tänkte om någon här på forumet jag koll på vad de kan vara för något?
  • Gul och svart insekt på grå texturerad yta, möjlig skadedjursidentifiering.
  • Insekt på en texturerad yta med sand och småsten mot en gul vägg.
Hur långa är dom?
Kan du ta en tydligare bild?
BirgitS
Om du får till bra bilder så kan du fråga jourhavande biolog också: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html
Det brukar vara flera trådar här i forumet om mycket insekter på fasaden under några veckor på våren och det beror normalt på att de har övervintrat i några springor och när värmen kommer så kryper de fram. Sen försvinner de från fasaderna allt eftersom de får ork att flyga vidare och det blir inga fler sådana frågor under sommaren.
Novvehehe12
tensiden tensiden skrev:
Hur långa är dom?
ca 6mm. Tyvärr har bara mobilkameran
  • Gulbrun skalbagge cirka 6mm stor, fotograferad på textilerad yta med mobilkamera.
  • En insekt på cirka 6mm på en gulbrun yta vid cementfog.
Googla på mjuk trägnagare och se om det verkar stämma.
Har löst mysteriet, det är en bladbagge:)
tensiden
