2 892 läst ·
2 svar
2 svar
Insatsrörs minsta lutning för sotbarhet till ny panna ?
Undrar om det finns någon bestämmelse kring lutningen på insatsrör i skorstenen ? Den gamla pannan har rökutång nere vid golv medan den nya har toppmonterad. Problemet är att pannrummet är sidoförlagt till skorstenen. Insatsröret går idag från huvudskorstenen i sidomurad kanal med lutning ca 45 grader in till murstocken i pannrummet. För anslutningen till den nya pannan behöver insatsröret flyttas upp i murstocken i pannrummet och kanalen därvid muras om. Det eventuell problemet är att lutningen på kanlen i biten mellan huvudskorsten och pannrummets murstock då blir ca 30 grader och jag vet inte om det finns en bestämemlse om minimilutning för insatsrör eller om det helt enkelt inte blir tillräckligt fall för att sota ? Jag antar att man kan kompensera ett sämre fall med ett tyngre sotarlod? Tacksam för svar. Jesper
Så krävs det bara att du har en ordentlig sotlucka på röret närmast pannan så att dom kan sota röret därifrrån.
Själv har jag en murad liggande kanal på ca 1meter lång i min skortsten.
