20 149 läst ·
37 svar
20k läst
37 svar
Insatsrör VS glidgjutning
Då finns det bara en sak kvar för dig , ta hand om det som ska göras nu
Vänta med skorsten och ladda batterierna för skorsten inför våren , då får du hem pengarna ,
efter det ta en sista ( inte din sista ) resa till värmen med familjen
vinsten räcker nog till
Du kan ju rökbomba den nu för att se hur den är , finns här , bara täppa till uppe och lägga den i
kanalen nere , så ser du om det ryker ut någonstans
Är det flera eldstäder mot pipan täpp till dom
www.soliduct.se/rokpatron-ax18-180s/p-1674.htm
E exerg skrev:Oftast får man inte plats med större rör än 120 mm i en halvstenskanal. Väljer man en kamin med stor eldstadslucka så behöver den minst 150 mm för att i möjligaste mån förhindra framrykning. Med glidgjutning bibehålls nära nog kanalarean som tidigare. Din kamin kommer säkerligen att klara sig på 120-slang.
Tack för svar! 110 kanal fick jag rekommenderat, låter det för lite?
L Liteavvarje skrev:
Tack för svar och uppmuntrande ord! En resa vore inte dumt nu.. Hade ju tänkt få till lite värme från kaminen nu när vintern kommer men kanske är bättre som du föreslår att avvakta, göra skiten själv och spara lite goa stålar. Får tänkas över.
Det där med rökbombning låter ju faktiskt riktigt kul. Får bli nästa helgs stora nöje!
När du rökbombar in med den och stäng till nere för att det ska bli lite tryck på röken i pipanK K-S-L skrev:Tack för svar och uppmuntrande ord! En resa vore inte dumt nu.. Hade ju tänkt få till lite värme från kaminen nu när vintern kommer men kanske är bättre som du föreslår att avvakta, göra skiten själv och spara lite goa stålar. Får tänkas över.
Sen kolla överallt där du kan se skorstenen , dom kritiska punkterna är i övervåning och uppe på taket
Svar ja , du måste täppa till uppe annars blir det som en skorsten öppet , röken ska vara kvar ett tag i den och täppa till nere så det blir ett tryck , bomben brinner av egen kraft , kan lukta lite men går bort ganska fort , du kan köpa några stycken på en gång , och börja med en halv som provK K-S-L skrev:
Tack för tips. Blir spännande.L Liteavvarje skrev:
