Har nu installerat två skjutdörrar. Nästa projekt är att inreda garderoben. Bredden är 114cm och höjden 255cm. Fritt djup 47cm.
Vet inte riktigt om jag ska skärma av den, alltså en 255cm hög MDF-skiva som delar garderoben i 2 delar eller om jag ska ha en stor/öppen garderob. Tanken är att ha 2 hyllor ovan sen klädstång och 2 hyllor under.
Själv skulle jag skippa MDF-skivan för att dela garderoben utan ha en ”öppen” inredning.
Vad rekommenderas?
Jag ser inget skäl att skärma av en sådan garderob. Det minskar bara flexibiliteten i inredningen.
Tack pelpet. Då är vi på samma spår :-) Nästa fråga. Hur ska jag fästa hyllorna?
Kanske två såna skenor några såna konsoler och på dem MDF-skiva?
Eller kanske kvartsstavar på sidorna och på långsidan (3st totalt) och sen en MDF-skiva på?
Sådana skenor och konsoller är jättebra. Du kan köpa färdiga hyllplan i olika längder att hänga på dem, och elfa borde ha klädstängder som du också kan fästa på samma konsoller.
Jodå. En klädstång har jag redan. Då jag bara kan ha max 47cm i djupet måste jag nog köpa MDF-skiva och kapa i rätt djup och längd. Eller det finns hyllplan med djupet 45-47cm och 114cm bredd?
