3 974 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Inredning av vind med 185mm tillgängligt
Jag ska till att välja isolering för vinden jag inreder. Vad tycker ni att man ska välja, jag har tre alternativ. Utrymmet mellan takstolarna som är tillgängligt för isolering är 185mm. Ska jag:
1) Välja 170mm, räcker detta.
2) Välja 195mm, går det att komprimera.
3) Välja 170mm och tilläggsisolera på insidan med 45, kostar mycket extra.
Kan ej svara för hur mkt. isolering som är nödvändigt.
MEN du bör inte lägga in 195mm och trycka ihop det till 185mm eftersom du då får sämre isolerande effekt.
Det är inte isoleringen som isolerar utan luften i isoleringen.
Kolla denna länk: http://www.isover.se/sw12528.asp
Om bredden på takstolsvirket är 185 mm så kan du inte gå upp till hela denna bredd utan måste lämna en luftspalt på 30 mm. Kan du inte bygga på med 45 mm på insidan. Det behöver väl inte försvåra så mycket ?
Jag utgår från att det är snedtaket du skall isolera ?
Givetvis kan du använda 195 mm.
Isoleringsvärdet på 195 mm isolering komprimerad till 185 mm motsvarar ca 186 mm isolering.
DVS U värdet förbättras, se tråden
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Isolering;action=display;num=1107942107
Om du ger mig tak-ytan och var ditt hus finns i Sverige så kan jag räkna ut energibesparingen med 45 mm extra isolering.
MVH
Johan
MVH
Johan
Lägg dubbla 95or med ex. innersta lagret "liggande" och det yttersta "stående" så minimerar du köldbryggorna som uppstår i skarvarna.
Jag håller på och isolerar snedtaket på vår oinredda vind från 1890. Där varierar djupet på takstolen pga en lite lustig lösning vid tillverkningen av luftspalten. Det blir ett pusslande med upp till tre olika tjocka skivor liggande åt olika håll samt en sista 50 mm. liggande i facken mellan påspikade 45or sen plast och gips.
Efter ett antal kliande kvällar så börjar jag igentligen fundera på om jag inte skulle satt plast mot takstolarna, spikat upp mitt nät av 45or och fyllt allt innanför plasten med lösull. Det hade sparat mkt jobb.
