Skall ta några bilder på tvättstugan, kommer i morgon.
Har tyvärr inga bilder men kan ju berätta lite om min tvättstuga:
Vi har en hel vägg med diskbänk, laminatbänkskiva, över- och underskåp. Över diskbänken satte vi upp en sådan där torkställning som många har över badkaret (går att fälla upp mot väggen). Sedan finns ytterligare några skåp på de andra väggarna (linneskåp, städskåp, ett bänkskåp till).
Bänkskivan är suverän när man drar ut tvätten från tvättmaskinen, eller viker ihop den när den är torr. Funkar dessutom som "byta-blöja-på-barn-på lagom-arbetshöjd-nära-tillgång-till-vatten", gäster brukar uppskatta den (har inga barn själv än)!
Det jag skulle ändra på om jag hade oändligt mycket pengar är golvytan på tvättstugan, den är drygt 8 m2 och känns för trång om man fäller ut strykbrädan mitt på golvet.
/ama
Har ni inga bilder .. jag vill gärna se :)
Precis, jag letar också efter en djup ho, svårt att hitta!
Maskinerna står lite snett, och rören är inte målade. Torkskåpet är heller inte inkopplat.
Ett bra sätt att inreda tvättstugan som vi tänker göra är att beställa 3 st (700mm) breda underskåp med 2 st extra djupa lådor i. För tvättsortering ( 1skåp för kulörttvätt, 1st för vittvätt, & 1 skåp för ren struken tvätt). Detta tycker jag är en kanonlösning! Som överskåp kan man använda sina gamla köksskåp (vid renovering). Vi som bygger nytt tänker nog bara ha öppna hyllor ovanför bänkskivan.
Mvh Gagga
Kika här
Denna tvättstuga är bara på planeringsstadiet men man kanske kan få kimma med tips i alla fall :)
tvättstugan är ganska långsmal.
Mot ena väggen kommer vi att sätta in fyra st garderober av modell Pax/Bredvik från IKEA. Dessa ska utrustas med utdragbara tvättsäckar i botten, trådbackar i mitten och hyllor längst upp. En av dem blir städskåp och utrustas med några hyllor och lådor. En blir linneskåp och en blir skovård, strykvårds och alltialloskåp. På platsen som blir kvar mot väggen sätts en enkel bänkskiva in för att få lite arbetsyta. Under bänkskivan sätter vi in fyra plastbackar för återvinningssaker.
Vid den andra väggen ska vi sätta vår tvättmaskin, torktumlare och den medföljande tvättbänken. Ovanför detta sätter vi in väggskåp för att göra lite grovkök av det hela och för förvaringens skull. Mellan skåpen och bänken sätts blå glasmosaik som stänkskydd. Strax bredvid fönstret sätter vi in vår utfällbara strykbräda från smarthem. Med denna placering av sakerna och smarta lösningar på strykbrädor och tvättförvaring samt återvinningsförvaring känner vi att vi kommer att få en klädvård som fungerar både för, sopsotering, tvätt, städ, strykning, torkning, och tillhörande aktiviteter.
Det kanske till och med blir roligt att stryka tvätt hädanefter.......
Detta är taget från min hemsida om tips för husbyggare:
Tips för tvättstuga:
När du beställer köket, beställ ett extra underskåp med utdragbar strykbräda. Supersmart att sätta in i tvättstugan. På så sätt slipper strykbrädan alltid stå framme och ta plats, du drar bara ut den vid behov, enkelt och ger plats över till annat. Det finns också strykbrädor som är uppfällbara och monteras direkt på väggen.
Du kan om du vill också sätta överskåp från IKEA på väggen för att få diverseskåp för förvaring av allt möjligt, exemplevis verktyg, ljus, servetter, krukor m.m.
Sätt in garderober från IKEA i tvättstugan och ha som linneskåp. Ett skåp på 100 cm rekommenderas med deras utdragbara tvättsäckar som monteras in i garderoben. Vips har du smutstvätten utom synhåll!
Köp socklar till torktumlare och tvättmaskin för att få dem i arbetshöjd. Suveränt för att spara ryggen.
Tips 4,5- Välj tvättmaskin
Välj en tvättmaskin med extra sköljning så du får ut allt tvättmedel ur kläderna.
Välj gärna en 6 kg maskin. riktigt stora tvättmaskiner kan verka praktiska, men oftast är de superdyra och saknar totalt reservdelar när de går sönder.
Mer tips om vad du kan tänka på när du planerar din tvättstuga finns här:
Wigert ..
Vad är det för ho du har fällt ner i bänkskivan ?
Svårt att hitta en stor ho som ex dom har på dom här tvättbänkarna som är så "asfula" .. dock är ho:n på dom djup och bra.
Det är en riktig lyxvariant från Bauhaus till det facila priset av 299 kr  ;)
Som vanligt får man vad man betalar för, monteringsclipsen var inge vidare, men baljan har en korgventil och ser ok ut. Den är för grund för större blötläggningar, då behövs en större balja, dotterns badbalja t.ex.
Vår tvättstuga blev såhär:
Vi gömde den fula värmeväxlaren i ett av skåpen.
Det kommer från Ballingslöv.
I:G och MickeP : Har ni hittat nån djup ho ?
Har letat en del asså, mätte den ho som är integrerad i tvättbänken .. den var typ 45cm lång, 41cm bred och 20cm djup. Försöker hitta en som är nått åt det hållet antingen Rund eller rektangulär eller liknande, skitsvårt ???
Runda hoar finns på Ikea och dom är billiga dessutom.
