hej!
Ska inreda ett badrum som förra ägaren haft lackeringsverkstad i och därmed finns inget porslin.
Tanken är att sätta en kommod med handfat mot vänstra väggen. Ta bort pissoaren och sätta en toalett och sedan ett badkar mot högra väggen.
Hur bör jag bäst gå till väga med bytet av pissoar mot toalett? Pissoaren har sin vattentillförsel i toppen som kommer ut från väggen. Sätter jag en vanlig toalett med p lås, så kommer den anslutningen inte att behövas. Hur kan göra detta snyggt och enkelt utan behöva kakla om.
Ett alternativ som jag funderar på är att sätta en vägghängd toalett med inbyggd vattenklosett och på så sätt gömma vattenröret i lådan som byggs.
Har ni några smarta tips?
Renoveringsprojekt av ett badrum med pissoar på väggen och vattenrör synliga, före ombyggnad.
Badrum med kaklade väggar och pissoar, synliga rör och vattenanslutningar, planer för renovering.
Tomt hörnrum med kaklade väggar och grönaktigt golv som visar vattentillförseln från en tidigare pissoarinstallation.
Ta bort pissoaren och plugga vattentillförseln med ett kromat lock. Kommer att sticka ut någon cm men troligen inte så det stör.
Du bör även ta bort eluttaget ovan badkaret.
Du behöver väl 110-rör till toans avlopp? Vilken diameter är det till pissoaren nu?
windestal
När är nuvarande "badrum" gjort? Har det använts som badrum innan lackeringen?
Jag tänker att det finns risk att tätskikt etc under kaklet kanske inte är gjort enligt "badrumsstandard"... Bara så du inte får en obehaglig överraskning i form av vattenskada längre fram.
Ska kolla vilken dimension avloppet är på.
Badrummet är byggt samtidigt som resten av huset 2003/2004 och ”borde” vara korrekt utfört. Dvs samtidigt som de andra badrummen.
windestal
Men var det ett badrum med dusch eller badkar då? För om det byggdes med tanke på lackeringsverksamheten från början kanske de behandlade det som en tvättstuga/toa utan dusch/bad, dvs endast tätskikt på golv, vilket ju inte blir så lyckat om du börjar duscha där.
Ja det är ju svårt att veta kanske. Men badrummet hör till en del av huset som är förberedd att vara en egen lägenhet, så jag antar att de tänkt till från början och satt tätskikt även på väggarna.
Har nu mätt avloppsrören. Utsidesdiamerer på pissoaren är 45mm och vid handfatet 70mm ca. Är det för klent för en toalett?
