Okej, förutsättningarna är följande:
1,5 plansvilla byggd 1974 med oinredd övervåning. Självdrag, oljepanna som snart byts till pellets.
Tre pipor i skorstenen: Panna, köksfläkt och tvättstuga.
Som grädde på moset så finns det in/ut(?)luftsventiler i badrummet och i köket :confused: som sitter direkt mot ytterväggen. Jag har faktiskt inte en aning om tanken är att de ska släppa in eller ut luft.. det verkar variera med temperaturen och lufttrycket etc.. I källaren sitter det ventiler i väggen till alla rum.
Nu till själva frågan:
Tanken är att isolera andra våningen hela vägen upp i nock för att behålla volymen. Snedtaket ska gå ända ner till golvet för att få ut maximalt (rummen blir väldigt små om man sätter traditionella väggar). Högst upp i nocken blir det ett litet "platt" tak som skapar en liten luftkanal mellan gavlarna där gavelventilerna kommer sitta som ska släppa ut luften från luftspalterna mellan takstolarna.
Så långt inga problem. :)
Frågan är hur vi ska sätta ventilerna i rummet? De kommer ju sitta på ytterväggen mer eller mindre rakt över fönstret, att dra dem genom plåttaket känns rätt jobbigt. Går det överhuvudtaget att sätta ventilerna direkt på/genom väggen? Finns det några andra alternativ?:confused: Ska jag dra den upp genom "luftkanalen" ovan isoleringen med ett isolerat rör mot ytterväggen där uppe?
Någon som har några tips eller idéer?
Hmm, verkligen tyst i detta ämne.. är det ett så spektakulärt problem att ingen kan veta? :)
