2 738 läst ·
11 svar
11 svar
Inre Säkerhetsdörr "bostadsrätt"
Som bostadsrättshavare
Undrar om jag får/har rätt till att montera Säkerhetsdörr på insidan av lägenheten utan att röra BRF's yttredörr samt behålla nycklar till inre dörren till mig själv?
Jag menar att det blir dubble-dörr system, yttredörren tillhör BRF som de har huvudnyckel till inre tillhör mig med egna nycklar och jag nekar inte tilträde till lägenheten om de avisar i godtid.
Önskan med egen innerdörr kommer på grund av misstanke av obehörig rörelse i bostadsrätten när ingen vistas i, Små saker saknas och försvinner utan tecken på inbrot.
Mistänker sjukt utnyttjande av huvudnyckelar.
Ja du har rätt att montera en innerdörr. Det låter märkligt/ovanligt att BRF har nyckel till din dörr. Normalt är att enbart du har nyckel till lägenhetsdörren, men lämnar den till BRF eller deras hantverkare, eller finns på plats, om de behöver komma åt lägenheten för att göra något av det BRF är ansvariga för enligt stadgarna.
Det verkar betydligt enklare att byta cylinder än att installera en säkerhetsdörr.
Det är också väldigt vanligt att man får installera säkerhetsdörr själv (alltså istället för befintlig ytterdörr), men att den måste följa utseende som föreningen bestämmer. Oftast finns en leverantör som har koll på utförandet, kolla med styrelsen isf.
Rena skitpratet. Föreningen har inte rätt att kräva att ha nyckel till din bostad. Den har "bara" rätt till tillträde efter varsel. Du kan också utan vidare sätta in ett extra lås, t.ex ett nio-tillhållarlås.L Lev Leonen skrev:
Det låter ovanligt, men står det så i stadgarna så gäller det ju. (Men om någon bara säger det så gäller det inte, utan det måste faktiskt stå.)L Lev Leonen skrev:
Helt oavsett vad det står så är det hemfridsbrott om någon går in.
Det låter som en sjukt stressig situation. Du kan prova att kontakta styrelsen och fråga om du ändå för byta cylinder, och om inte om de kan byta till en i något alternativt låsschema. Den som finns nu fungerar ju uppenbarligen inte om den inte håller de som inte ska vara i lägenheten ute.
Äh, byt cylinder till ett lås av samma typ. Spara den gamla cylindern så kan du lätt skruva i den igen om det blir bråk eller strul när du ska sälja.
Lägg upp en tråd med foto på låset så får du hjälp med hur du snabbt byter cylinder. Brukar bara kräva en skruvmejsel.
Och missa inte att skriva en motion till nästa stämma om att ändra stadgarna så att underhållsansvaret för dörrarnas lås läggs på bostadrättshavarna.
