9 657 läst ·
9 svar
10k läst
9 svar
Innervägg: tjocklek på reglar vid både gips+osb?
Hej.
Ska plocka bort en garderobsrad vars rygg agerat innervägg. Ska bygga upp en enkel innervägg istället, 3 m lång med ena sidan mot yttervägg och den andra avslutas i rummet.
Jag vill ha OSB i väggen åt båda håll (TV och tavlor). Bör således bli:
Gips + OSB + reglar + OSB + gips.
Ska man köra på 70-reglar då? Borde ge en total tjocklek på 125 mm. kanske lite väl kraftigt, men inte törs man regalen vägg med 45 mm?
Planen är stålskena i golv och tak och trä i det stående.
Vi använder också 45 mm reglar till mindre väggar med OSB+ gips.
Våra gamla dörrar, som vi vill behålla, passar lagom i väggar som är så tjocka som de blir då.
Enda nackdelen kan vara att det blir trångt om du vill ha två eluttag mitt för varandra på motstående sidor. Då får dosorna inte riktigt plats.
Vi gjorde mycket LB-hus när jag jobbade i elmicklarsvängen, innerväggarna var 45*45 med enkelgips, papprigt var ordet sa Bull...men med ytterligare något bakom gipsen känns det som om det kulle kunna hålla ihop. Själv skulle jag ta 70 plus isolering i väggen, gillar inte det där ihåliga resonansljudet.
Vi borrade, var det ett par rör som skulle på tvären blev det inte mycket kvar av regeln.
Tjocklek gipsskivor innervägg?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Slimmad innervägg - ljud, stabilitet och tjocklek?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga innervägg med 45x45 reglar
Innervägg - reglar 70mm eller 95mm
Innervägg: 70 eller 95-reglar?
