Hejsan
Jag har ett badrum och tvättstugan på samma rum.
Jag vill bygga en vägg i mellan så att tvättstugan blir ett kök (fristående spishäll och fläkt) för att jag behöver ett kök när jag renoverar köket.
Får man anlita någon eller bygga väggen i våtrummet själv? är det ok med säkerheten att bygga köket där inne?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Det finns inga lagkrav på att något arbete måste göras av hantverkare förutom när det gäller el.
Om det ska bli ett godkänt våtrum i den del som är badrum så måste tätskiktet på den nya väggen överlappa tätskikten på de befintliga väggarna och golvet, vilket låter svårt utan att i praktiken totalrenovera badrummet.
I närheten av en spis/häll måste det finnas en imkanal, dvs. frånluft som är gjord för det och därmed är brandisolerad så fort den lämnar köket (torrkokning är en vanlig brandorsak). Det brukar inte frånluften i badrum vara.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Vad det kostar att fixa ventilationen beror på hur det är gjort idag, vad för ingrepp som krävs för att fixa dit brandisolering osv. så det går ju inte att svara på. Du får be om några offerter från VVS- och renoveringsfirmor.
