Har precis köpt en villa byggd -73.
I samband med de byggde huset 73 installerades en skorsten, ett rör i rör, med isolering, som mynnar ut i genom en betongvägg i gillesetugan i källaren.
Under alla år har ingen installerat någon kamin där, men nu håller vi på. En Jötul 371 har vi köpt.
Problemet är att från stålrörets överkant är det bara 30cm upp till innertaket. (Gips med träreglar under)
Enligt reglerna ska det vara 50cm om man använder oisolerade rör, vilket är det jag har skaffat.
Tycker det verkar konstigt att huset byggdes med kaminrrör fördraget, men att man dragit ut röret så nära innertaket, kanke var andra regler -73?
Att montera iolerade rör kommer inte se klokt ut, någon som vet någon annan lösning? kan man montera en plåt eller dylikt i taket? Hjälper det? Andra lösningar, såga ur innertaket ersätta träreglarna med plåt och gips, minerit skiva eller något kanske.
Alla förslag på lösningar eller synpunkter tas tacksamt emot.
Tack på förhand
Tommy
Hemmakatten
Men ett isolerat rör ser väl inte fult ut? Jo, möjligtvis om man har isoleringen synlig på utsidan, men man har väl ett annat rör på utsidan. Detta rör kan man ju ha svartmålat eller i rostfritt, det blir väl snyggt? Att bygga om innertaket låter som mycket mer besvär än att skaffa ett isolerat rör.
Sotarn ska ju godkän na så hör med honom. Annars är det väl inget problem att göra som Hemmakatten säger? En plåt runt isoleringen kan du bara popnita fast. Gör man så på baksidan syns inte skarven eller nitarna heller.
