8 115 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Innertak
Vad sätter ni för innertak i era badrum. Vi funderar på våtrumsbehandlade skivor. Kallas de bygg ess? (stavn), Vad hittar men sådana skivor? Vem tillverkar dem?
Gips verkar omständligt och svårt att få bra.
Vi ska regla ner taket 28 mm och sätta 12v spottar.
/Andreas
/Andreas
Om du har bra mekanisk ventilation i badrummet kan du använda "vanliga" takskivor från tex Elittak, SweSpan, TakEss. De kostar normalt från 75-100kr / kvm inkl. moms (jag har fått bra pris på SweSpan, 60kr / kvm inkl. moms).
Var hittar du SwedSpan så billigt?
HArnågon av tillverkarna speciellt tak avsett för våtrum (kan inte hitta det på nätet)!?
/A
/A
SittinDuck skrev:
Vanlig gips men spacklet skall vara avsett för våtrum, annars kan det mögla.andreashj skrev:
Likadant med ev lim till väv eller pappersremsor - det skall också vara avsett för våtrum.
Tackar för det Mattias.
Har fått för mig att det blir mycket krångligare med gips om man samtidigt med monteringen ska sätta spottar.
Antar att man sågar hål för spottarna när taket när väven är på plats och allt är målat!? Eller borrar man hål vid monteringen och drar fram kablagen (enklast) och sen spacklar, målar osv?
Du har väl sett att Mattias har kablarna hängande ut genom hålen.andreashj skrev:Tackar för det Mattias.
Lite tips inför spottmontering här:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=El;action=display;num=1126084139
1. Upp med spottburkarna enligt ovan
2. Dra all el klart
3. Skruva up gipsen, mät/märk ut på gipsen var centrum spottburk är
4. Borra hål för spottarna
5. Spackla/slipa - Gör detta noga! Här skapas slutfinishen
6. Limma upp armeringsduk typ Microlit, inget krav men rekomenderas för att slippa framtida sprickor i taket!
7. Skär hål för spottarna genom armeringsduken
8. Måla med avsedd våtrumsfärg - luktar en hel del
9. Montera spottarna!
Glöm ej heller att förbereda för takhögtalarna ;D
