Vi har köpt ett hus byggt 44 och tänkte göra om innertaket, först var planen att riva ner takpanelen men blev sen fundersam om det blir ett väldigt stort projekt med tanke på vad som kan vara bakom. Risk att det följer med ner osv.
Vid ett ställe var ett hål i panelen där en kvist suttit och kände med fingret och var lite samma känsla som gips där under ,lite poröst och vitt. Någon som har en bra gissning vad det kan vara för material under takpanelen?
Ps. Har inte fått tillgång ännu till huset så kan tyvärr inte peta bort en del och titta mer i detalj.
  • Interiör av vardagsrum med träpanel i taket, parkettgolv och modern inredning.
  • Trähölje med hål där en kvist var och synligt poröst vitt material under, likt gips.
  • Närbild på träpaneltak med ett hål där en kvist suttit, visar ett vitt, poröst material under.
  • Närbild av träinnertak med ett hål där man kan se ett underliggande vitaktigt, poröst material som kan vara gips.
Skulle gissa på spänt papptak som var vanligt förr. Under det är det ofta ett planktak. Se upp bara så att inte sågspånet kommer ner om du river
SågspånPappspikEternit
Hmm ok, ja det jag funderade på. Du menar att det är risk att få med en bit plank ner och då rinner sågspånet ut?
Planktaket sitter nog kvar men det är inte tätt så sågspån kommer att komma ner när ni river
Tobbinho22
Vill du ha ett slätt vitt tak lägger du gips över. Är garanterat spont under bräderna så bara skruva.
Ah ok, ja jag är sugen på gips för gillar inte skarvarna i färdiga takskivor. Tänkte att man var tvungen att riva ner panelen men kanske kan köra längre skruv bara isåfall. Bra idé!
