Hej! Har tänkt att bygga ett innertak med pärlspont på ett gammalt timmerhus. Ska inte isolera. På väggarna sitter vindpapp, reglar och gipsskivor.
Frågan är: Ska man ha vindpapp i taket också eller ska man välja ett annat material där? Behövs ångspärr?
  • Interiör av renoveringsprojekt med synliga takbjälkar, oisolerade väggar och gips.
Har du inte ångspärr redan så skulle jag akta mig för att införa det.
Isolerar du så använd tex cellulosaisolering eller isolina och ångpapp.
Du kan ju välja att inte isolera, men se upp med resonanslådor (dvs reglar du upp så det blir "lådor" så skulle jag isolerat då det kan bli problem med ljud i huset annars)
Om du sätter panelen direkt på existerande så torde du inte behöva någon papp, och definitivt (!) ingen plast.
Workingclasshero
