Jag tänkte sätta upp en videoprojektor i vardagsrumstaket men blir inte klok på vilket material taket är av?
När jag knackar på det känns det stummare än gipsskiva, men det kanske är för att det sitter så nära? Det är inte betong. Jag har provborrat med ett 2 mm borr och då är det ca 1-2 cm vitt material (kanske gipsskiva eller ett lager puts?), och sen kändes det som lite mellanrum, och sen 3 cm in är det ett brunrött material (kanske trä?), och sen räckte inte borret längre.
En kompis sa att det var vanligt att innertak i hus från början av 1900-talet bestod av först plankor som täckte hela taket (inte bara reglar), sen en vassväv, och sen ett lager puts. Kan det stämma? Finns det andra alternativ?
Jag vet ju inte riktigt hur jag ska sätta upp projektorn; om jag ska använda plugg eller en infästningsskruv med vingar på baksidan, eller en träskruv att fästa direkt i ev träplanka?
Tack på förhand.
Mvh Chrille
låter defenetivt som om du har ett putstak med vassmatta. Skulle nog sätta upp den med skruv som gå in i trät och möjligen lägga nog form av matta mellan konsol och tak för att jämna till eventuella ojämnheter.
-Åke
