1 741 läst ·
3 svar
3 svar
Innertak i badrum källare
Det är dusch, tvättstuga och toalett i samma badrum. Jag har fjärrvärmen går i taket med rör så jag reglar ned från befintliga taket 65mm så jag kommer förbi alla rör och kopplingar. Vad för tak är att rekommendera och behöver jag något emellan befintligt tak och det nya?
Jag är inne på något klicktak och då har jag hört av kollegor på jobbet att man lägger en genomskinlig silicon mellan alla skarvar för att hindra ev fukt att ta sig igenom. Är det några klicktak som inte är gjorda för badrum eller kan jag ta ett vanligt tak som jag har i vardagsrummet utan att behöva oroa mig för fukt? Gipstak är ju ett alternativ också men känns som det blir merjobb med spackling, målning.
Klarar jag mig med cc 60?
Tack på förhand
Tack på förhand
Föreslog detta med till sambon men det var inte vad hon ville ha så blir nog gips eller klicktak men ville bara få bekräftat att det går i våtrum. Tack för svaretGolv & vägg skrev:
Sant men jag tänker ju att om det inte läcker nu varför skulle det läcka senare. Är ju alltid samma tryck i rören och inget som ligger emot eller trycker emot demA Emil_K skrev:
Tack för svaret
