· Västra Götaland
· 26 inlägg
Bygger om tvättstuga till badrum, och ska således lägga in lite nya avloppsanslutningar. Då skarvarna läcker verkar det vara en bra idé att byta stammen som går in i huset genom rummet som renoveras.
Efter mycket sågande, bilande, brytande, bärande och grävande (i blålera) hittade jag rören. Några är glaserade, andra är i rå cement, samtliga troligen 60+ år. Yttermåtten är ca 20 cm - men finns det någon som kan ge en kvalificerad gissning om innermåtten?
Min egen gissning är att godset är ca 2 cm vilket skulle ge innermått som ungefär motsvarar ett 160-rör. Vill gärna köpa nya rör (har som av en händelse släkt nära Rinkaby som vi ska hälsa på i veckan) att ersätta de gamla med innan jag tar bort dem, men vill heller inte gå ned i dimension eftersom det ju ger risk för förträngning.
Tacksam för den hjälp som går att få.
Betongrör som finns i "hem-miljö" är vanligast i dimensionerna:
100mm., 150 mm. eller 225 mm.
Måttet på betongrör mäts invändigt, till skillnad mot plaströr där man normalt mäter dessa utvändigt (det finns undantag).
· Västra Götaland
· 26 inlägg
...för svaret. Nu väntar rörbyte. Måhända behövs ett helrör för att stå ut med doften av ett halvt rör?
