Hej! Jag bor i en lägenhet i ett hus som byggdes 1965. Mitt problem är att det saknas dörrar och även gångjärn till rummen. För att undersöka lite så bröt jag bort listerna från en av dörrkarmarna och stöter direkt på några frågor och är nyfiken på hur ni här resonerar :)
Det jag funderar över är dels dörröppningen som är 2040mm hög och 785 mm bred. Det här är inget mått jag hittat, varken i dagens eller "gammal standard". Sedan verkar innerväggen vara i lättbetong som är ca 70mm bred, samt att jag inte har en aning om eventuell radonhalt.
Som jag ser det står det mellan att förstora dörröppningen eller hitta specialtillverkade dörrkarmar och dörrar. Själv har jag inte jättestor vana att renovera men är envis och noggrann vilket brukar räcka en bra bit. Min fråga är hur ni hade angripit problemet? Finns det specialmått att få tag i för en överkomlig peng (inser ju självklart att det blir mer än om man haft ett dörrmått av modern standard), eller är det förstoring av dörröppning som gäller?
Nedan ser du bild på dörröppningen
Dörröppning i en lägenhet märkt med mått 2040mm höjd och 785mm bredd, lättbetongvägg synlig.
Det ser ut som blåbetong och då hade jag tagit en tigersåg med stenblad (det brukar fungera med andra blad, metallblad kan ibland vara bra om det sitter ett metallnät i väggen) och gjort så dörrhålets dagmått stämmer efter ny standard.
Blåbetong kan ge en hög radonhalt men med bra ventilation så ska det inte vara några problem.
Är alla aktuella väggar av blåbetong?
Om det finns väggar i hårdbetong som du vill byta i så ta bort listerna även där då det inte är ovanligt att dagmåttet i hårdbetong från den tiden stämmer med modernt modulmått.
Du gjorde rätt i att ta bort listerna för annars vet man inte exakt mått.
Är man väldigt orolig för radon och ska göra en omfattande renovering så kan man riva väggar och resa nya väggar av reglar, isolering och (osb)+gips, men många anser att radonfaran är överdriven och det bott människor där sedan 1965 som säkerligen klarat sig bra.
Finns ju lite olika alternativ att välja på;
1. Antingen väljer du en karm+dörr som får plats i befintligt dörrhål, M7x20 68mm med yttermått 690mmx1990mm
2. Förstora dörrhålet lite så du kan behålla så stor öppning som möjligt, M8x21 har yttermått 790x2090
3. Istället för att specialbeställa dörrar/karmar kan man kapa karm/dörrblad så att dessa passa i befintliga dörrhål men i ditt fall rör det sig ju om väldigt lite som fattas för att få plats med standarddörrar så jag hade valt alternativ 2 i första hand och alternativ 1 i andra hand.
tackar för svar!
Det har gjorts radonmätningar här och de skal ligga på bra nivåer så jag är inte så orolig. Jag är mest undrande om man behöver någon skyddsutrusning när man sågar i blåbetong. När det väl är där och man inte rör det så instämmer jag med att det inte är någon fara.
Det verkar ändå som att av dom två råden jag fått så hade ni valt att förstora så det passar dagens mått. Vilket är nog det spår jag är mest inne på.
F fjell skrev:
tackar för svar!
M7x20 som jag föreslog i mitt alternativ 1 är ett standardmått idag men jag hade som du är inne på valt att förstora dörrhålet det lilla som behövs för att få plats med M8x21 då det underlättar när man vill bära in/ut möbler och andra otympliga saker.
När du sågar blåbetong så dammar det mycket så jag rekommenderar att du använder maskeringsfolie med tejpkant och hänger folien från tak till golv samt skyddar golvet med något kraftigare t.ex mjölkpapp.
Dammet är jobbigt att andas in så någon typ dammskyddsmask rekommenderas, engångsmask fungerar utmärkt men det är rätt lite som ska kapas så i värsta fall går det utan.
Jag hade gått på alternativet att beställa något som passar med de gamla måtten och tänkt att det är värt det för att inte förändra utseendet och proportionerna i huset. Men det är ju en smaksak. Och måttbeställer man hos en snickariverkstad borde man ju kunna få något som också passar till de gamla karmarna och bara behöver kompletteras med gångjärn.
Standardmått på karmprofil är 45mm tjocklek med ett falsdjup på 12mm. Den tål mycket väl att hyvlas ner 10mm. Går från 33mm till 22mm material kvar.
Går att göra med handhållen elhyvel i lägenheten om man måste. Enklare på en rikthyvel förstås.
Går troligen att kapa dörren i underkant så går det att få in en 8x21 dörr i bef öppning.
Mvh Findus
Dub361
