Jag bor i en bostadsrätt byggd 1990 och har innerdörrar som är 2020x825x40. Jag behöver en ny dörr och fick en av en granne - dock var den 2cm för hög, 2040 som jag nu upptäckt är standard.
Vad är det för konstiga dörrar och karmar jag har? Går det att köpa 2020 höga dörrar någonstans?
Jag har mätt om flera gånger och ja, den är så 2020. Gamla standarden slutade 1972 och huset byggdes 91-92 så tror inte det är gamla standarden.
Är det svenska dörrar eller importerat?
Om dörren inte kan vara 5mm lägre så får du måttbeställa (du kan bygga upp dörren men det blir ofta inte snyggt), du bör även kontrollera höjden på gångjärnen då det är ett udda mått på dörren.
Du kan även köpa med karm och byta både dörr och karm.
Jag misstänker att det är vanliga svenska dörrar eftersom dörren jag fick av grannen var helt identisk förutom 2cm högre. Det kanske är nån snickare som sågat av 2cm på dörrarna när parkett lagts.
